Voorwiel lager slijt hard ego madmax 300
Re: Voorwiel lager slijt hard ego madmax 300
Berichtdoor PROmotorsport » 02 jan 2015 12:54
Hoi
Het komt meer voor , maar is niet altijd een probleem , bij jou dus wel..
Maaaaar.....
ik heb er nog eens over nagedacht en denk dat jou aanpassing ook enige invloed heeft op het kapot gaan van de wiellagers
de wielen (zouden) een andere et waarde kunnen hebben en mischien dat jij ook met spoorverbreders rijd ?
hoor het wel ..
En gaan jullie kenners maar een denken over de negatieve invloed hierop ..
:lol: :lol: :lol:
Gr Ramon
PROmotorsport
Woonplaats: Woerden
Berichtdoor scania-driver » 03 jan 2015 03:58
Nee ik heb geen spoorverbreders er op, die velgen kloppen ook want die zijn er voor gemaakt.
Op de 250 nooit geen probleem er mee gehad, en nu alleen maar.
Berichtdoor dimpower » 03 jan 2015 20:41
Bij scania zit de et-waarde dus goed en geen spacers dus daaraan kan het niet liggen.spacers en een bredere offset heeft zeker wel negatieve invloed op de levensduur van de lagers maar dan nog niet in zo'n korte tijd of aantal kms.
sandhi bv heeft een tijd met spacers van 6cm aan beide zijden gereden,deed regelmatig burnouts maar zijn skf-lagers houden het nog steeds na meer kms,een pak meer vermogen en waarschijnlijk :mrgreen: sportiever(zotter) rijgedrag.alleen een achterasje heeft de burnouts eens niet overleeft.
Dus terug aan jou Ramon.wat zijn jou bedenkingen bij scania's probleem?
Berichtdoor scania-driver » 04 jan 2015 09:39
Ik dat die bus versleten is, maar ga het hele lagerhuis vervangen incl lagers en bus.
Berichtdoor PROmotorsport » 04 jan 2015 20:07
Hoi
Het zal idd die bus wel zijn die te kort is ..
Scania rijd dus niet met spoorverbreders dus kan het daaraan niet liggen
dit kan een negatief effect hebben op de wiellagers , stel je voor dat je
heeeeeeele lange spacers hebt dan wijzig je de schuurstraal te veel en zul je teveel drukken hebben op het wiellager , maar dit is bij Marco niet het geval.
Zoals ik al eerder aangaf is de bus te kort..
Gr Ramon
PROmotorsport
Woonplaats: Woerden
Berichtdoor 4 wieltjes » 04 jan 2015 21:02
4 wieltjes schreef:Marco kijk eens of er tussen de lagers van je wielnaaf een buisje zit.
Dit moet de zijwaardse krachten opvangen ,en als er zoiets zit meet eens met een micrometer of deze wel echt van lager naar lager aan zit zonder ruimte.
DUHHH
Berichtdoor scania-driver » 04 jan 2015 21:18
Zit ruimte tussen, een tiende.
Heb een set nieuwe liggen en die hebben dat ook, van de week even monteren en verder kijken.
Berichtdoor scania-driver » 05 jan 2015 20:10
Dat busje is te klein, of het lagerhuis heeft een fabrieksfout.
Het lagerhuis moet iets verder worden uitgedraaid zodat er geen tussen ruimte is en het lager er dieper in past dan kan het gewoon aangedraaid worden zonder problemen.
Ik heb nu twee nieuwe waarvan 1 meer speling heeft als de andere.
Berichtdoor 4 wieltjes » 05 jan 2015 20:21
Of vulringen die ook in machines worden gebruikt van 1/10mm 2/10mm enz. :thumbup:
Berichtdoor scania-driver » 05 jan 2015 20:25
Dat kan ook, maar goed ligt dus niet aan mij maar aan de Chinezen.
Keer terug naar Lagers
