NIEUW Spy 250F1 & Spy 350F1 !!!!!
Re: NIEUW Spy 250F1 & Spy 350F1 !!!!!
Berichtdoor DexterXL » 19 dec 2014 21:03
:thumbup:
goed bezig!!!
Berichtdoor Z@@lo » 20 dec 2014 10:32
goed bezig!
Berichtdoor michel pet » 03 jan 2016 20:50
zit er veel verschil tussen de 250 en de 350 kwa rijden.
1000euri voor 100 cc??
michel pet
Woonplaats: nh
Berichtdoor dimpower » 03 jan 2016 23:05
ik zou zeggen:probeer ze effe bij een dealer uit.dan weet je het best welke voor jou het meest geschikt is.er een verschil in top van een goeie 20/25km/u,trekkracht en een versnelling meer.wat het weggedrag(ophanging,stuurgedrag) betreft zullen deze wel gelijk rijden.
Berichtdoor michel pet » 04 jan 2016 00:43
ok bedankt als het weer het weer toe laat maar eens gaan testen en ff langs dan krijg je toch ook een beter beeld van het geheel.
michel pet
Woonplaats: nh
Berichtdoor Z@@lo » 04 jan 2016 21:02
scheelt zo'n 12pk. met een standaard 250 rij je rond de 90 - 95 max .... met een beetje kietelen 100. met een 350 zit je rond de 120. ook een stuk meer trekkracht dus het overwegen waard
Berichtdoor michel pet » 05 jan 2016 18:31
er is een nieuw test model uit met diff en onafhankelijken wiel ophanging en dus 4x schok breker deze staan ook onder een andere lagere hoek zo wel voor als achter en 20 cm breder meen 1.4
heb nog meer foto`s
foto`s zie link.
http://www.alibaba.com/product-detail/3 ... 51496.html
michel pet
Woonplaats: nh
Berichtdoor Firehuntah » 05 jan 2016 20:10
Hier was ik echt benieuwd naar aangezien Ramon er ook al iets over zei dat voor 2016 de regelgeving zou veranderen voor quads. Zou dit wel eens willen proberen om te kijken hoe het rijdt.
Het enige wat ik me wel afvraag is waarom de achterbrug nog steeds een los en bewegend gedeelte op het frame is terwijl er ook gewoon draagarmen met vering zijn. Lijkt mij een beetje nutteloos. En maar 1 remschijf op 2 onafhankelijke wielen? Hoe werkt dat dan.. lijkt me niet zo heel veilig. :think: Tenzij het natuurlijk geen echt differentieel is en de wielen toch nog steeds niet onafhankelijk van elkaar kunnen draaien. Dan heb je principe toch nog gewoon 1 achteras.
Berichtdoor michel pet » 05 jan 2016 20:55
nog iets meer te zien.
ik denk dat er geen ruikte is voor een rem cq schijf.
michel pet
Woonplaats: nh
Berichtdoor Z@@lo » 07 jan 2016 16:24
het gaat om de onafhankelijke achterophanging.
die brug zit vast die beweegt niet. het middenstuk word werkelijk aangedreven. daarin zitten 2 assen met een homokineet verbonden.
de polaris outlaw irs heeft dit systeem al een tijdje.
de quad zou in theorie beter op de weg moeten liggen omdat die starre achteras niet meer aan de quad trekt bij slecht wegdek
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 5 gasten
