bashan bs3 naar streetquadachtig iets
Re: bashan bs3 naar streetquadachtig iets
Berichtdoor Z@@lo » 08 mei 2014 22:51
gemiddeld tussen de 114 en 116
Berichtdoor Firehuntah » 09 mei 2014 00:02
Ik zou toch ook voor de Genata draagarmen gaan, maakt hem ook weer een stuk breder toch?
Vind die ophangpunten van je huidige draagarmen ook maar raar zitten zo aan de binnenkant van het frame. Eerste keer dat ik dit zie. Zie ze normaal altijd aan de buitenkant zitten. Voordeel van het lassen van nieuwe ophangpunten is dat ze precies goed komen te zitten. Iets wat ze in China schijnbaar niet kunnen. :mrgreen: Zit standaard bijna altijd speling tussen. Maar als je nieuwe punten erop gaat lassen zou ik dit dus aan de buitenkant doen, neem aan dat het op de Genata ook zo zit.
Berichtdoor Arwin » 09 mei 2014 20:33
Jazeker zo zitten ze bij de genata ook ja
alleen zit bij mij het framenummer aan de rechterkant onder in de onderste horizontale buis
en nu durf ik echt wel wat aan te klooien maar nummers blijf ik vanaf , geen trek in gedonder vroeger al genoeg mee beleefd.
dit frame is ook eigenlijk geconstrueerd voor de horizontale speelgoed blokjes een ongebruikt luchtfilterhuis/bak zat nog voorin waar bij de bs7 de koplamp zit (hierom heeft de bs3 die e.t. koplamp) alleen heeft de een of andere chinees bedacht dat in dit frame ook een verticale 200cc kon en hier vanuit zijn de zwaardere quads ontwikkeld met de beter geconstrueerde frames.
Arwin
Woonplaats: uithuizermeeden
Berichtdoor Arwin » 13 mei 2014 21:23
Laatste dagen niet heel veel gedaan.
Alleen nu vanavond even de bs3 lichtschakelaar pas gemaakt.
toch wel mooi de stekkers waren anders maar alle kleuren gelijk(wel alle functies eerst nagemeten)
heb nu van de bs3 een extra knopje b3doeld om de koelvin aan te zetten en een los grootlicht signaalknopje.
Die ronde chromen tellers die op de genata zaten , zitten die nou ook op loncin ?
want op bashan ken ik ze niet maar heb ze wel al gezien.
pffff blijft lastig die chinezen die pakken van alles uit de grote grabbelbak en bouwen er willekeurige quads van en dat maakt het zoeken als je een zeldzamere samenstelling als donor had niet makkelijker.
Arwin
Berichtdoor Arwin » 15 mei 2014 21:50
Vandaag eens kleppen gesteld en eens onderzocht waarom hij boven 1/3 gas ging inhouden.
er zat dus een knikje in de choke kabel :? dit was snel verholpen.
verder 90% van de kabel kluwen onder de koplamp verstopt.
en wezen rijden.
wat reageert hij nu mooi op het gas zelfs met 50 in de 4 krijg je nog een duw in de rug.
voor een quad noob als mij heeft hij mooi vermogen.
kan makkelijk zwaarder vertand ben ik al achter.
moet toch iets aan de voorvering en banden gaan doen .
ze staan nu veel te slap en kan hem wel weer omhoog draaien maar dan wordt hij weer te hoog .
en wat de banden betreft , nou ja bekende euvel zijn mooi voor een circus fiets.
ook nog niet boven de 70 geweest.
verder nog op zoek naar een toerenteller en de voor knippers een plekje geven
Arwin
Berichtdoor Firehuntah » 15 mei 2014 21:59
Goed bezig, mooi dat het meeste al allemaal goed gelukt is. :thumbup:
En volgens mij zijn dat inderdaad dezelfde tellers als op de oudere JLA Loncins. Zou deze wel met rubbers bevestigen zodat niks kapot trilt, wordt gezegd dat deze nogal snel stuk gaan anders.
Hoezo ben je nog op zoek naar een toerenteller? Zit deze niet in een van die drie tellers die je nu hebt?
Berichtdoor Arwin » 15 mei 2014 22:17
Jawel maar deze werkt niet
en ok hij is niet nodig (houd de cdi origineel) maar wel leuk als hij werk.
zoek ook nog betaalbare 12 inch banden 235/30 12 of iemand die zijn 10 inch velgen voor mijn 12 inch velgen wilt ruilen.
de velgen zijn best mooi maar goede bande vinden is een verhaal appart
Arwin
Berichtdoor Peter.M » 16 mei 2014 03:43
Ja ik ken dat probleem met die 12" velgen . heb er ook nog 6 liggen . Mooi maar geen banden te vinden behalve china made . :-)))
Berichtdoor Arwin » 16 mei 2014 19:01
Kijk das een mooie tip
maandag gelijk even kijken wat die banden via onze grosier kosten als die ze kan leveren
betaal daar inkoop ex btw
Arwin
