Berichtdoor pmhvanes » 24 sep 2013 17:49
Tank volgedaan gereden en bij terug komst even de fan los gemaakt,weer een ring van het rooster los even een ti rip aan gemaakt,en ik had bij volle snelheid dat de rubberen rand die om de teller zit altijd omhoog kwam,ik moest hem onder het rijden vasthouden,nu heb ik er een haakje voor en achter met wat draad aan vast gemaakt
Berichtdoor spiderpig » 25 sep 2013 20:20
Nieuwe accu in de Cannondale gezet. Start perfect.
Berichtdoor friesequad » 28 sep 2013 18:15
quad weg gebracht voor onderhoud... en na kijken of ik na 3000 km niks verkloot heb :mrgreen:
1 ding was snel gefixt had een bericht neer gezet ( wat alweer weg is )
dat mijn motorblok na zo 1 km vol gas met wind mee begon te stotteren
nou je raad het nooit wat dat was.......
het ontluchtings dopje zat dicht van de tank :crazy:
en de tank trok vacuum
leuk om te weten :crazy: :lol:
Berichtdoor pmhvanes » 30 sep 2013 18:20
Ik heb naar de stekkers van de teller unit gekeken en losgehaald,en er contact spray ingespoten,daarna heb ik mijn nieuwe remdruk schakelaar erop gezet,en de rem achter ontlucht,bij de oude schakelaar waren de draden af gebroken
Berichtdoor zuurkoolmetworst » 08 okt 2013 16:47
hele quad nagekeken alle bouten en moeren. rubbers ingespoten en metale delen ingespoten tegen roest/verslijting.
olie nagekeken + filters schoon gemaakt.
accu opgeladen doordat ik alleen korte stukken rijd laad de accu niet goed op en trekt mijn alarm de accu leeg. gisteren naar huis mogen duwen. :shh:
(dit was gisteren)
dadelijk accu van de lader halen en de accu er terug in zetten.
(hoop dat het niet vaak gaat gebeuren anders moet ik een oplossing vinden op het alarm.
update: accu weer terug gezet starte nog niet nogmaals alle contacten nagekeken en aangeduwd (voor de zekerheid) de zekering nagekeken en die was kapot (waarschijnlijk door alarm) deze vervangen (morgen even een iets zwaardere zekering erin zetten).
bougie nagekeken en die was nog goed hij gaf ook gewoon vonken.
benzine tank bij gevuld. olie gevuld.
ketting weer gespannen en die zit goed.
van het weekend even de oliefilter en luchtfilter na kijken.
ook even de vering spannen eindelijk heb ik dit weekend weer keer wat meer tijd.
en zo leer je elke keer als je gaat sleutelen weer wat bij.
(en ook om de simpele dingen waar je nooit aan denkt na te kijken).
zuurkoolmetworst
Geregistreerd: 15 aug 2013 13:17
Woonplaats: Sgravendeel
Berichtdoor pmhvanes » 09 okt 2013 10:57
Niet vandaag maar de afgelopen dagen,nieuwe achter schokbreker gemonteerd ,de mijne lekte als een zeef,er bleef maar olie uitlopen,dit is gebeurd nadat ik de vering harder had gezet,toen alles weer in elkaar zat,bleek dat de quad ineens een stuk lager was,ik wilde gaan opruimen om te rijden en toen pak ik de oude veer op en er rammelt iets aan ,bleek dat het reservoir aan de bovenkant nog zeker 4 cm ingedraaid kon worden ,conclusie de demper heeft af fabriek nooit goed in elkaar gezeten,er heeft dus nooit gas ingezeten,ik heb de oude gedemonteerd en na gekeken,er moet alleen nieuwe olie in en hij is weer ok,heb ik er een reserve,mijn teller doet nog steeds raar,ik denk dat het de sensor is,moet ik die maar eens los halen,want de display werkt wel goed dat zie namelijk als je het contact aanzet,de toerenteller doet het wel altijd
Berichtdoor scania-driver » 09 okt 2013 17:55
Dempers aangepast, veert nu prima en rijdt lekker strak door de bochten.
Berichtdoor zuurkoolmetworst » 12 okt 2013 15:03
- alarm eruit gehaald, kabelboom in orginele staat gebracht.
- accu op de oplader en daarna door meten.
- vering gesteld.
- kenteken plaat verhangen.
- bedrading na gekeken en weer netjes weg gewerkt.
- millwall stickers besteld om de quad nog mooier te maken ;)
morgen kijken naar de accu of hij weer goed is opgeladen en of die kapot is.
zuurkoolmetworst
Berichtdoor friesequad » 12 okt 2013 15:09
nieuwe bande geplaats en 100 gereden .....
Berichtdoor WILD WILLIE » 12 okt 2013 23:37
neuwe achterbanden maxxis spearz 225-40-10, nieuw led achterlicht,
nieuwe knippers voor en nieuwe sponsor stickers
make love not war
WILD WILLIE
Woonplaats: Boskoop
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 6 gasten
