Remy: EGL Madmax
Re: Remy: EGL Madmax
Berichtdoor Remy » 04 sep 2013 23:09
Mja, ik wilde even mijn bevindingen omtrent het nieuwe Stage 6 filter met jullie delen, maar blijkbaar zijn de heren moderators er nog niet uit wat wel en niet in een projecttopic hoort.
Technische vragen horen absoluut in het technische vraagbaak thuis, maar volgens mij heb ik geen vraag gesteld de afgelopen 2 pagina's, alleen mededelingen gedaan. Ik hoor het wel, weltrusten.
Berichtdoor dimpower » 05 sep 2013 06:04
de laatste berichten gingen niet over je filter maar over banden.wat je bevindingen betreft over de filter kan je een topic plaatsen onder "modificaties".anders kom je terug hetzelfde tegen dat iedereen die ook zo'n filter heeft,ook zijn bevinding in jou topic zal plaatsen.zo wordt eigenlijk jou project-topic bevuild zonder dat je het zelf wil. ;)
Berichtdoor Remy » 05 sep 2013 12:19
Gisteren de Stage6 gemonteerd. Na heel wat priegelwerk is het gelukt. Voor de gemakkelijkheid is dit filter eigenlijk net een slagje te groot.
http://www.chinaquad.nl/viewtopic.php?f=6&t=4915
Berichtdoor Remy » 05 sep 2013 17:00
Mededeling van inmiddels al wat pagina's terug:
4 wieltjes schreef:Mits de foto heel vertekend is dan is je lager/bus van je brug ook naar de eeuwige rijstvelden zo te zien.
Voor ik een rondje ging rijden heb ik even de achterkant omhoog gezet. Er zit gelukkig nagenoeg geen speling op de achterbrug (slechts een enkele mm). Ik heb het eens beter bekeken en wat je op de foto ziet is de kettinggeleider. Deze geeft een zeer vertekend beeld in die foto. Ik kwam er wel achter dat mijn wielhub rechtsachter speling had, bout even vast gedraaid en weg was het.
Berichtdoor Firehuntah » 05 sep 2013 17:16
Let wel op met die speling op je wielhub, alleen die moer aandraaien helpt niet. Kijk maar in topic van Remco:
viewtopic.php?f=79&t=4730
Oplossing van 4W even goed doorlezen en toepassen zou ik zeggen. ;)
Blijf het vreemd vinden dat het probleem altijd rechtsachter is. Heb tenminste nog niet gelezen dat iemand linksachter speling had. :think:
Berichtdoor Remy » 05 sep 2013 22:56
Thanks Fire, ik had deze ook voorbij zien komen. Ik hou het zowieso in de gaten.
Berichtdoor Remy » 07 sep 2013 20:10
Mijn zelf gemaakt motorsteun heeft het inmiddels ook begeven. Dus heb ik een nieuwe gemaakt maar wel een totaal andere. Ik had nog de hoekbeugel liggen en heb een bevestigingsbeugel van een CV leiding gebruikt (ooit bij een ander forumlid gelezen). Alles lekker in de Loctite en een M8 bout.
Mocht dit het niet houden, ga ik een U beugel gebruiken samen met een dubbele CV leidingsbeugel.
Berichtdoor DexterXL » 08 sep 2013 19:33
Ik herken de cv beugel :mrgreen:
maar ik zou alleen de hoekbeugel vervangen voor een U-beugel,
dan moet het goed gaan, heeft bij mij sowieso goed gewerkt
tot aan de verkoop.
En het rare/stomme is, dat de Bashan 300cc er standaard een beugel
op heeft....is dus in mijn ogen een ontwerpfout van de Madmax
Berichtdoor Remy » 08 sep 2013 19:44
:think: Ere wie ere toekomst Dexter :thumbup: Ik ben benieuwd of dit zo blijft zitten.
Berichtdoor DexterXL » 08 sep 2013 19:56
Zal vast wel blijven zitten, maar je blok kan nog steeds
kantellen, met U-beugel veel minder tot niet
