Remy: EGL Madmax
Re: Remy: EGL Madmax
Berichtdoor Remy » 12 aug 2013 10:08
Maar met welke bandenmaat rijdt jij rond?
Berichtdoor scania-driver » 12 aug 2013 10:24
sproeier maat is afwijkend bij elke quad/motor/scooter enz, kwestie van proberen.
Berichtdoor slowstart » 12 aug 2013 12:28
Remy schreef:Maar met welke bandenmaat rijdt jij rond?
Ja inderdaad met de offroadbandjes. Dus toch niet helemaal hetzelfde :D
Zou het veel schelen?
Mad-maxxed
slowstart
Woonplaats: zoetermeer
Berichtdoor Remy » 12 aug 2013 12:48
Friesequad heeft een keer de omtrek opgemeten en kwam op ± 1,90 uit voor de offroad achterbanden. Mijn Pirelli´s zitten op 1,96 meter omtrek. Dus scheelt niet heel veel.
Berichtdoor DexterXL » 12 aug 2013 16:55
Berichtdoor Remy » 12 aug 2013 16:57
Maar Dex jij weet ook dat de Chinese centimeter afwijkt ten opzichte van Europese centimeter. Verschil in mijn oude Chinese banden berekend en gemeten was iets van 6 of 8 centimeter in omtrek (in negatieve zin).
Berichtdoor DexterXL » 12 aug 2013 17:13
Dan meten met 2 schroevendraaiers, werkt 100%,
zet je ventiel recht naar beneden, 1x schroevendraaier in de grond,
1 maal wiel rond, weer schroevendraaier in de grond.
En meten maar..... :mrgreen:
vorige week nog 2x gedaan voor het afstellen van een fietscomputer ;)
Berichtdoor Remy » 12 aug 2013 18:53
Ja of een touwtje / meetlint rond de band (over het profiel).
Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden.
Berichtdoor Peter.M » 12 aug 2013 19:15
Zijn de lintmeters of rolmeters nog niet gekend in NL. ?? :crazy:
Berichtdoor Remy » 12 aug 2013 23:25
Vanavond maar even snel de voorkap eraf gehaald en mijn knipperlichten vervangen. Gelukkig werkte het direct goed met het knipperlichtrelais van de Madmax. Dus alles maar even gesoldeerd en voorzien van krimpkous.
In vergelijking met de oude knipperlichten zijn deze een stuk kleiner maar passen precies onder de voorkap en steken niet buiten de voorveren.
Op de foto lijkt het alsof het ene lichtje feller brandt, maar dat ligt aan de bagger kwaliteit camera op mijn gsm. Het hele systeem werkt perfect zonder storingen of gekke grappen.
Inmiddels al een aardige berg met onderdelen die vervangen of verdwenen zijn.
- 2x knipperlichten (1 kapot)
- achterlicht (kapot)
- bobine (nieuw)
- cdi (nieuw)
- achtertandwiel 43T
- voortandwiel 17T (versleten)
- kettingspanner
- EGR
- handvaten (2x origineel, 1x 24mm voor handgas)
- zekeringhouder
- handgas
- restant alarmlichtschakelaar
- luchtfilter slang
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 59 gasten
