Remy: EGL Madmax
Re: Remy: EGL Madmax
Berichtdoor BBQBarman » 25 jul 2013 13:04
barry14 schreef:ja inderdaad, dat zal bij mijn 100+ kilo`s niet genoeg zijn :o
Wel eerst laten lassen he niet alleen ty reps hoor tyreps voor de sier
Berichtdoor Remy » 25 jul 2013 13:12
Stelletje project-topic spammers :lol: :lol: :lol:
Maar mijn nieuwe zadelsteun heb ik met een vriend meegegeven, dus die wordt een dezer dagen ook in elkaar gelast. (Is ook wel goed i.v.m. de kilo´s)
Berichtdoor barry14 » 25 jul 2013 13:15
Bedankt voor de tip BBQ :lol: , maar ik ben wel een aardig goede lasser al zeg ik het zelf, die ty-reps gebruik ik dan wel voor mijn kabels vast te maken :thumbup:
barry14
Woonplaats: Veendam
Berichtdoor BBQBarman » 25 jul 2013 17:00
barry14 schreef:Bedankt voor de tip BBQ :lol: , maar ik ben wel een aardig goede lasser al zeg ik het zelf, die ty-reps gebruik ik dan wel voor mijn kabels vast te maken :thumbup:
Ja vond in je topic dat je zeker mooi kan lassen
Berichtdoor Remy » 30 jul 2013 10:09
Ik was een weekendje weg, dus gisteren pas weer verder gegaan met de Madmax en de nieuwe schakelaars.
Het oranje schakelaartje is voor het geforceerd laten draaien van de koelventilator. Normaal zou het ledje inschakelen als de ventilator overbrugd is. Alleen trekt die ventilator blijkbaar zoveel stroom dat het lampje dan als nog uit gaat.
Nu heb ik de twee stekkertje op de schakelaar omgewisseld, dit heeft het volgende effect. Als de ventilator niet draait, brandt het lampje. Schakel ik zelf de ventilator in gaat het lampje uit. Mocht de temperatuur sensor de ventilator schakelen gaat ook het lampje uit (zonder de schakelaar om te zetten). Dus naast een overbrugging heb ik nu ook een ventilator draait melding.
Het alarmlicht relais werkt perfect. Nu kan ik via mijn rode schakelaar de alarmlichten activeren en gaat het lampje in de schakelaar branden. Als ze uitstaan werkt de links/rechts knipperlicht functie gewoon zoals het hoort.
Nu nog even de kabeltjes netjes bundelen en wegwerken, maar de basis is in ieder geval nu goed gelegd.
Berichtdoor Peanut » 30 jul 2013 10:11
:thumbup:
Berichtdoor Remy » 30 jul 2013 10:50
Remy schreef:Alleen trekt die ventilator blijkbaar zoveel stroom dat het lampje dan als nog uit gaat.
Het bewijs dat ik geen electroman ben, na overleg met mijn collega, komt de optie dat de schakeling massa gestuurd is wat plausibeler over. Ik ga vanavond eens testen en hou jullie op de hoogte.
Berichtdoor friesequad » 30 jul 2013 11:47
je kan er ook een relais tussen het knopje zetten van de ventilator want als die ventilator zo veel stroom neemt kan het dus ook zo zijn dat het knopje uuh stuk gaat :think:
Berichtdoor friesequad » 30 jul 2013 11:50
en ooja hoe is het met je lucht filter ? :think:
Berichtdoor Remy » 30 jul 2013 13:43
friesequad schreef:en ooja hoe is het met je lucht filter ? :think:
Nog niet kunnen rijden met de quad met sproeier 108 en het luchtfilter. Hopelijk snel :lol: :lol: :lol:
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 46 gasten
