Ik zal dit even aanvullen hier zodat het makkelijker te vinden is voor anderen met hetzelfde probleem.
Als je de ketting niet goed krijgt gespannen en er geen schakel meer tussen uit kan, kun je het volgende doen.
Met de blok op het lagerhuis en sleutel 17 kun je het lagerhuis niet helemaal gedraaid krijgen. Maar er is gelukkig een manier om hem toch nog verder te kunnen draaien.
1. Haal eerst de remklauw los.
2. Haal de
plaat waar de remklauw op zat bevestigd ook los en bevestig deze weer maar zorg ervoor dat die niet in het
oog zit. (zie pijltjes)
3. Je kan nu het lagerhuis een heel stuk verder draaien door kracht op deze plaat te zetten. Ook hier zou ik geen hamer bij gebruiken, weet niet hoe stevig het is.
4. De ketting moet je nu zeker goed kunnen spannen. Vergeet niet na het spannen de plaat weer terug te zetten in het oog zodat deze niet meer kan mee draaien.
Enige nadeel is dat je het lagerhuis nu niet meer terug kan draaien met die blok en sleutel 17, deze zit nu namelijk verborgen in de achterbrug. Wil je de ketting losser zetten moet je dus weer eerst de plaat anders zetten en hiermee het lagerhuis terug draaien. Maar het is toch een goede tijdelijke oplossing. Zodra de ketting wat is uitgerekt kun je een schakel ertussenuit halen en hem op de normale manier spannen.
