koelprobleem Bashan
Re: koelprobleem Bashan
Berichtdoor Z@@lo » 09 jul 2013 18:25
Iemand enig idee of de pomp en de thermostaat van een 200 en 250 cc gelijk zijn?
ik heb mijn 200cc blok nog liggen dus daar kan ik ze van overzetten.
Berichtdoor BBQBarman » 09 jul 2013 18:27
Misschien een rare vraag maar ff voor de zekerheid zijn de radiatoren even groot?
Berichtdoor Z@@lo » 09 jul 2013 18:28
ja die zijn het zelfde (helaas)
Berichtdoor dimpower » 09 jul 2013 18:39
kijk anders om er een radiator van een jla in te plooien.ik denk dat die wel iets groter is en die koelt zeker goed.een jla draait zoiezo hoog in toeren en ik heb nog nooit problemen gehad.Rob heeft er nog steeds eentje te koop.zie "te koop" afdeling.
Berichtdoor BBQBarman » 09 jul 2013 19:11
Misschien het de pomp
Na hoelang rijden wordt tie warm?
En hoe weet je dat tie warm wordt?
Berichtdoor hans caspers » 09 jul 2013 19:18
ik denk wel dat het zelfde is, als je op alg kijkt bij de thermostaat dan staat er boven voor BS200S-7 / BS250S-11B .
dus gewoon uit elkaar halen en vergelijken of het er het zelfde uitziet. en als je het dan toch los ligt dan kun je net zo goed de thermostaat testen die er al in zit. succes ermee
mijn twee meiden op de quad
hans caspers
Erelid
Erelid
Woonplaats: leidschendam
Berichtdoor zerty » 06 sep 2013 22:53
friesequad schreef:
DexterXL schreef:...ik had op mijn Bashan S7 de thermostaat verwijderd, zelfs met extreme
hitte ging het prima, dit omdat hij gelijk met koelen van de cillinder begint,
en niet eerst het bypass systeem.
De externe meter kwam eigenlijks nooit boven de 75 graden ;)
in theorie kan dan het koelvloeistof dan niet snel genoeg koelen als hij steeds door gaat met rond pompen van het koelvloeistof
de radiateur moet wel de kans krijgen om het koelvloeistof te koelen zeg maar :think:
en als je door pompt krijg hij de kans dus niet
Van jou theorie klopt dus helemaal niks. De reden van een thermostaat is het sneller opwarmen van het blok en om het op de gewenste temp. te houden.
Het heeft niks met de flow door de radiator te maken, want dat doet je waterpomp.
Snel stromende koelvloeistof geeft ook warmte af.
zerty
banned member
banned member
Berichtdoor Z@@lo » 08 sep 2013 07:33
nooit meer de oorzaak getypt.....
de thermostaat zat vol met troep. (soort van kalkaanslag) waardoor het koperen binnenwerk niet goed meer kon bewegen. deze vervangen door die van mijn oude blok en klaar :thumbup:
Berichtdoor friesequad » 08 sep 2013 08:27
ik vermoed dat ik dit ook heb :mrgreen: :thumbup:
Berichtdoor Peanut » 08 sep 2013 09:00
Ah, dan is er een tijdje met water of ander alternatief voor de koelvloeistof gereden.
