startprobleem Hyosung TE450 Rapier
Re: startprobleem Hyosung TE450 Rapier
Berichtdoor BBQBarman » 07 jun 2013 11:11
Zat ter nog prut in de olie?
Is die tandwiel achter de vliegwiel nog heel?
Berichtdoor ahmet » 07 jun 2013 13:57
nou zat geen prut in olie en de grote tandwiel bij vliegwiel is heel ... ik haal de vliegwiel ook er af en ff goed cobtroleren daar... ik vind best lastig dat is eerste keer voor mij zo iets... dus ben benieuwd
Berichtdoor Remy » 07 jun 2013 14:22
ahmet schreef: ik vind best lastig dat is eerste keer voor mij zo iets... dus ben benieuwd
Dat heb ik ook soms, maar zolang je niet te veel bruut geweld gebruikt en de boutjes en moertjes niet kwijt raakt (en weet waar ze zaten) moet het goedkomen.
Berichtdoor BBQBarman » 07 jun 2013 20:14
Was voor mij ook 1e keer
Maar grootte tandwiel kan ook inwendig versleten zijn het
Waar door die niet draait als je hem wilt starten
Oh andere vraag kan je hem wel aan duwen want dat hing wel bij mij
Berichtdoor ahmet » 07 jun 2013 20:23
Ik weet niet wat echt de probleem is hoor, als ik de grote tandwiel bij de vliegwiel draait naar links toe draait hij soms wel soms niet en naar rechts toe kan je makkelijk draaien?
Aan duwen en starten bedoel je?
Aan duwen heb ik geprobeerd maar het is me niet gelukt hoor in me eentje hij is echt zwaar pokke ding :D BBQBarman ik heb net jou topic gekeken jij had ok zelfde probleem en de filmpje gekeken mijn Quad doet het zelfde als die van jou.....als ik op de startknop druk maakt die zelfde geluid.
Berichtdoor BBQBarman » 07 jun 2013 20:37
ahmet schreef:Ik weet niet wat echt de probleem is hoor, als ik de grote tandwiel bij de vliegwiel draait naar links toe draait hij soms wel soms niet en naar rechts toe kan je makkelijk draaien?
Oh dan is je vrijloop en misschien ook je tandwiel kapot die is wel aan te raden om ook te vervangen
Hier een foto van een kapote vrijloop en tandwiel die hoort maar 1 kant te kunnen draaien 2 kanten dan is tie kapot
Het midden ring is van het tandwiel waar de vrijloop in grijpt die zou beschadigt kunnen zijn
Berichtdoor ahmet » 07 jun 2013 21:18
ok is goed volgens mij heb ik wel een vrijloop liggen ik heb heleboel onderdelen bijgekregen, even graaien in de doos ;) dus je zegt dat mijn vrijloop kapot is. als dat enige is vind ik prima.
Berichtdoor BBQBarman » 07 jun 2013 21:54
Enof de tandwiel beschadigt door de vrijloop
Als je die hebt liggen dan is het beste om die ook te vervangen anders gaat je vrijloop
Snel weer kapot
Als je die niet hebt maak dan ff een foto kunnen we mee kijken of die kapot is
Het gaat hier niet om de tanden
Berichtdoor ahmet » 07 jun 2013 21:58
Ja is goed ik maak van alle kanten foto`s van de proces :problem:
Berichtdoor Peanut » 09 jun 2013 11:47
Ik gok dat jij maar 1 tandwiel hebt die een kant op aanhaakt en de andere kant op vrijloopt.
Ik zou de vraagbaak erbij pakken of even een dealer bellen voordat ik het vliegwiel verwijder.
Ik heb maar 1 tandwiel op mijn vliegwiel. Dus ik zou eerst even een afbeelding van je vliegwiel raadplegen alvorens los te halen.
