Berichtdoor Firehuntah » 23 apr 2013 19:47
@BBQ
Dat zou kunnen inderdaad, maar de behuizingen worden maar 3mm dik dus kan niet echt zo veel erin gaan frezen. Moet wel stevig blijven op de punten waar de bouten komen. Denk dan toch maar andere ringetjes, zal wel niks worden met O-ringen. :think:
@Dexter
Maakt niet uit, heb er ook geen haast bij ofzo. ;) Vind het al lang leuk dat jullie willen helpen.
Heb trouwens nog niemand iets zien zeggen over die fiber ringen, zou dit ook goed afdichten tussen de plastic behuizing en bout of wordt dit niks? Heb deze namelijk wel gevonden met de juiste afmetingen.
http://www.keukenkraan.nl/e-tra-fiber-r ... -stuks.htm
Berichtdoor chevy35 » 23 apr 2013 23:16
die fiber ringen gaan wel werken hoor.
normaal zitten die volgens mij in kranen en zo waar best wel wat druk op staat.
dus wel waterdicht denk ik zo.
chevy35
Woonplaats: eersel
Berichtdoor BBQBarman » 23 apr 2013 23:25
Mij ervaring over fiberingen zijn goed alleen als je her wilt gebruiken kan een pronleem zijn ALS ze nat zijn geweest
Maar verder zal het goed zijn
Berichtdoor DexterXL » 24 apr 2013 11:53
En als monteur zeg ik: nee, niet goed voor uitwendig gebruik, zolang ze
opgesloten zitten in kranen en koppelingen, dan gebeurd er weinig mee,
maar 1 druppel water en ze vallen uit elkaar, het blijft maar papier :roll:
Berichtdoor Firehuntah » 24 apr 2013 16:38
Hmm toch maar rubber dan, heb er niks aan als ze uit elkaar vallen bij een keer in de regen rijden ofzo. :think: Zal dan maar zo'n holpijp setje gaan halen en zelf de rubber ringen maken.
Berichtdoor DexterXL » 24 apr 2013 17:58
...die 5mm gaatjes kan je ook met een riem-gatentang maken, dus hoef je
alleen maar de 10 mm ringetjes te slaan, en de rest te knippen :idea:
zo heb ik pas de vaatwasser gefixed, was te veel speling op een mini-asje
dus een beetje crea-bea, en je bespaard al gauw €90,- :mrgreen:
edit:
je zou ook de bak volledig in rubber kunnen plakken, en daar gaatjes in boren
Berichtdoor BBQBarman » 24 apr 2013 20:37
DexterXL schreef:edit:
Dit is wel een hele goede gewoon een vel epdm op maakt ge sneden van je deksel en dan gewoon daar die bouten in draaien
Berichtdoor Firehuntah » 24 apr 2013 21:45
Zo'n riem-gatentang heb ik, niet aan gedacht. Kan hier inderdaad de kleinere gaatjes wel mee maken. Maarja zal voor de 10mm toch iets moeten kopen, kan ik net zo goed meteen een heel setje kopen. Zijn toch niet echt duur en toch nog wel vaker nodig voor andere dingen.
Volledig in rubber zou kunnen maar heb dan toch echt veel van die rubber vellen nodig. Denk dat alleen die ringetjes wel genoeg zijn voor het waterdicht te houden. Moet anders ook weer gaan lijmen enzo.. Probeer eerst wel eens gewoon met ringetjes. Dan even de tuinslang erop zetten en kijken of het droog blijft binnen in de behuizing. ;)
Berichtdoor BBQBarman » 24 apr 2013 22:20
Firehuntah schreef:Zo'n riem-gatentang heb ik, niet aan gedacht. Kan hier inderdaad de kleinere gaatjes wel mee maken. Maarja zal voor de 10mm toch iets moeten kopen, kan ik net zo goed meteen een heel setje kopen. Zijn toch niet echt duur en toch nog wel vaker nodig voor andere dingen.
Als je in de buurt woont dan kon ik het zo voor je doen :)
Limburg is net te ver
Berichtdoor Firehuntah » 24 apr 2013 22:34
Is ook geen probleem, wil zoveel mogelijk zelf doen aangezien ik zelf al niet kan lassen en frezen en dat al moet laten doen door iemand. ;) Maarja van zo'n kleine dingetjes als deze rubberen ringetjes had ik toch wel verwacht dat ik ze gewoon kon kopen voor een paar euro, niet dus. :evil:
Duurt overigens ook weer lang voordat m'n boutjes enzo verzonden worden, nog geen bericht van verzending. :think:
