FapFap met hopelijk snel JLA Loncin
Re: FapFap met hopelijk snel JLA Loncin
Berichtdoor fapfap » 29 jan 2013 21:53
@spider
ik had meer info moeten geven. ik heb eigenlijk alles van de stuur inrichting al wel los en weer vast gedraaid. wd40 tussen gestopt maar dat hielp niet. mn pa en ik dachten al over evt inslijten van die lagers (het is chinees. veel gelezen hier op het forum dus je weet maar nooit) en ik lees weinig hier over het zware sturen. quad lager hangen ok. maar dat lost nog het zware sturen niet op want als hij op t bokkie staat is het nog zwaar sturen.
ik vroeg gewoon om ideeën. ik ben student, en kan niet zomaar nieuwe spullen bestellen om maar "te proberen" daar heb ik simpelweg gewoon het geld niet voor.
fapfap
Berichtdoor spiderpig » 29 jan 2013 22:07
Dat is wat ik probeer te vertellen aan iedereen.
Begin met controleren, van begin tot eind. Elke keer stukje verder.
Kost alleen tijd en je doet een bult ervaring op ( gratis)
En als niets helpt, kun je hem altijd nog naar hier brengen ( brengen is ook gratis, reparatie is bijna gratis :D )
Berichtdoor fapfap » 29 jan 2013 22:13
dus wat is het punt dan?
fapfap
Berichtdoor spiderpig » 29 jan 2013 22:24
Ga nu ff als pappie tegen je praten :
Probeer eerst alles (!) zelf. Lukt het dan nog niet, schakel iemand in.
Een quad is een simpel ding.
NIEMAND is beter dan jij!! Alleen hebben sommige meer ervaring.
Maar ook dat hebben ze zelf aangeleerd!!
Ervaring kost tijd en geduld. Komt goed!!
Haal uit elkaar..controleer..monteer.
Niet goed ..haal uit elkaar controleer beter ( of haal verder uit elkaar) .
Enz. Enz. ( lijkt karartekid wel :think:)
Berichtdoor dimpower » 29 jan 2013 22:32
en een goeie tip:als je niet zeker bent over iets,trek dan stap per stap er een foto van.dan heb je altijd die nog om op terug te vallen voor het geval je niet meer 100% weet hoe het inéén zat. ;)
Berichtdoor fapfap » 29 jan 2013 22:44
bedankt voor de tip dim
maar zoals spider ook al zei zitten die dingen heel simpel in elkaar. heb m in krat gekregen en zelf opgebouwd. dus alles is ook los geweest aangezien ik vrijwel alles met locktide vast gezet heb (bewegende delen natuurlijk niet)
ik moet eerlijk zeggen dat ik geen 2 linker handen heb, heb altijd in de autosport gezeten en gesleuteld. maar bij nieuwe dingen (zoals een quad) heb je gewoon een aantal vraagjes, snap alleen niet dat spider er direct zo op reageert.
inmiddels bericht van mn pa gehad die nogmaals de stuurstangen even los gehaald heeft, dus zonder wielen eraan, en ook toen stuurde het zwaar. ik vrees dus inderdaad dat de stuurstang krom is. maar dat onderzoek ik nader nog wel.
fapfap
Berichtdoor akkie » 29 jan 2013 22:46
Kan je die niet op zon apparaat gooien net als remq met as beeft gedaan. Of los halen en rollen dan zie jet het snel genoeg denk?
Is niet specifiek op jouw bedoeld denk ik, maar omdat het zo vaak gebeurt, ik deed het ook op het begin. Veel lezen, veel vragen omdat de zoek functie mij niet toont wat ik wil zien :p
Laatst bijgewerkt door akkie op 29 jan 2013 22:49, in totaal 2 keer bewerkt.
akkie
Woonplaats: Breezand
Berichtdoor fapfap » 29 jan 2013 22:47
gaat om n stuurstang he akkie, die is zo groot en er zitten ook uitsteeksels aan die het uit balans brengen, denk niet dat zo'n apparaat dan gaat werken.
fapfap
Berichtdoor spiderpig » 29 jan 2013 22:48
Vat dit niet persoonlijk op.
Is kleine frustratie van afgelopen 4 jaar.
Enige vraag die ik nog niet gezien heb is : waar moet mijn contactsleutel in?
Maar ook die komt nog wel van iemand ;)
Berichtdoor akkie » 29 jan 2013 22:50
U dare me :thumbup:
Helaas heb ik een alarm
akkie
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 61 gasten
