mijzelf voorstellen
Re: mijzelf voorstellen
Berichtdoor scania-driver » 27 dec 2012 16:48
Bedankt,
Ondanks dat mijn banden wel aardig rond zijn op de linke voor dan is het niks.
Geen grip dun profiel enz, van het voorjaar nieuwe toyo er op en deze op gummen zoals block dat doet
Berichtdoor ahmet » 27 dec 2012 21:38
Goed bezig.. :thumbup: :thumbup:
Berichtdoor Passie » 28 dec 2012 23:58
Ziet er mooi uit buurman greetzz :)
Passie
Geregistreerd: 12 dec 2012 20:04
Berichtdoor dimpower » 29 dec 2012 08:56
scania-driver schreef:Bedankt,
aan de prijs van de toyo's zal je er toch wel iets minder uitbundig mee omspringen denk ik :twisted: :twisted:
Berichtdoor scania-driver » 29 dec 2012 14:51
Weet ik maar ik bedoelde de wok banden op gummen niet de toyo s :naugthy:
Berichtdoor dimpower » 29 dec 2012 15:22
scania-driver schreef:Weet ik maar ik bedoelde de wok banden op gummen niet de toyo s :naugthy:
kheb er hier ook nog een setje liggen van dat chinees prutrubber.kzal die eens op de volgende clubdag meebrengen voor wie ze wil opbranden. ;)
Berichtdoor scania-driver » 27 jan 2013 17:49
Inmiddels heb ik weinig tot niet meer gereden op de quad, mij te koud en te druk met mn werk.
Wel heb ik gezien dat er wat strepen voor los gaan, dus de shop die ze gedaan had gebeld en die maakt er geen probleem van.
Ik kan hem dus langs brengen en dan wordt het gratis vervangen, ook zal hij het ontwerp nog even aanpassen aangezien ik nog wat veranderd wil hebben.
Ook mn helm zal wat meer block ontwerp krijgen zodat ik er voor het voorjaar weer helemaal klaar voor ben.
Zodra dit gebeurt is kan hij naar Menno die het handgas zal monteren en er een kettingspanner voor zou maken.
Berichtdoor scania-driver » 06 apr 2013 20:48
Mn handgas zit er inmiddels op, wereld van verschil met rijden.
Wok loopt verder super en steeds mooier, meer km en hij gaat steeds soepeler.
Start nog steeds goed dus de accu is ook niks mis mee, ik heb ook geen druppellader of zo.
Ondanks dat de andere tandwielen opzitten niks geen last van tegenwind, trekt nog steeds goed en de top is prima.
Standaard sproeier zit er nog in, egr klep zit er nog op geen ander filter.
Trilt niks los verder niks kapot alles werkt prima, hoezo sleutelen.
Er komen nog toyos onder en dan ben ik dik tevreden verder, verder wat optic veranderen maar dat zoek ik nog bij elkaar.
Berichtdoor friesequad » 06 apr 2013 20:58
:thumbup: hou en zo :thumbup:
Berichtdoor scania-driver » 07 apr 2013 15:31
wezen rijden vandaag, en achterveer afgesteld werkt super zo.
