Tank voor de 2e keer lek!!
Berichtdoor remo » 26 dec 2012 13:41
Voor de 2e keer lekt mijn tank als een zeef, heb hem nieuw erop sinds 2 maanden omdat de vorige ook al lekte en nu is deze ook weer kapot!! Hij lekt aan de onderkant ergens. Is er ergens in limburg een bedrijf wat de tank kan repareren en of coaten ? Ik weet even geen andere oplossingen meer en ga niet alweer een nieuwe tank kopen. Heb alg al eens gemaild en wacht nu op antwoord.
Grtz remo....
remo
Geregistreerd: 28 mei 2012 01:01
Re: Tank voor de 2e keer lek!!
Berichtdoor 4 wieltjes » 26 dec 2012 13:54
Berichtdoor remo » 26 dec 2012 14:09
Genoeg leesvoer maar een antwoord kan ik niet echt vinden , had het meeste al gelezen maar toch bedankt 4 wieler!
remo
Berichtdoor 4 wieltjes » 26 dec 2012 14:50
De standaard tanks van de bassies gaan over het algemeen na een tijdje lekken door de trillingen en omdat de tanks op een vrij klein oppervlakte gemonteerd zitten.
3 kleine stripjes voor iets dat toch een hoop trillingen krijgt is te weinig houvast.
Ik heb het bij mijn vorige quad geprobeert op te lossen door de voor bevestiging vast te zetten met rubber ringen en de 2 achter bevestigingen te koppelen dmv 2 plaatjes metaal boven en onder de bevestigingsgaten.
Deze had ik dan weer vastgezet met 2 draadeindjes die voorzien waren van 2 veren.(het principe binnenzijde bic balpen) :D
Die moesten eventuele trillingen opvangen.
Dit werkte t.m. dat ik de quad had perfekt.
Je kan epoxie proberen wat specifiek word gebruikt bij brandstoftanks ,maar het blijft behelpen.
Een nieuwere versie tank van kunststof moet de oplossing zijn.
Berichtdoor DexterXL » 26 dec 2012 21:12
of zoiets:
viewtopic.php?f=26&t=2247&start=60
mocht de link niet goed werken.....pagina 7
Berichtdoor vince » 11 jan 2013 11:46
Tank-cure is een tanksealer.
vince
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 218 gasten
