dimpower schreef:minder leuk werkje of het zou zijn dat je het systeempje van 4W toepast.
Ik weet alleen nog niet of de bajonet bout goed zit
dimpower schreef:opp hoop van zegen![]()
welke achteras gaat er nu in?
DexterXL schreef:Op mijn madmax zat ook gewoon een achteras die uit balans was, maar met het correct
afstellen van de achtervering en bandenspanning, mag jet het eigenlijks niet voelen,
zichtbaar is het wel degenlijk.......maarja, je wou chinees rijden, dus niet mokken...lekkervwokken
dimpower schreef:zoals dexterxl zei en ik heb het je ook al gezegd,met goeie banden,op juiste bandendruk,vering mooi afgesteld,sporing goed zal je niets merken van die 3mm slag in je as.je as buigt ook nog eens mee dus alles samen vangt die speling met gemak op.![]()
als alles goed gemonteerd en afgesteld is in combinatie met de toyo's moet je een quad hebben als demijne die als een blok op de weg ligt.je zal nu ook net als ik een 28T achtertandwiel hebben,dus hij zal terug trekken als de beesten![]()
en toch iets rustiger draaien dan de standaard 31T.
