Remy / EGL Madmax
Re: Remy / EGL Madmax
Berichtdoor slowstart » 12 sep 2012 16:53
selwyn schreef:Sproeier is toch te groot. Aangezien je nu al met een sproeier grote bezig bent voor een openluchtfilter situatie.
Inhouden komt omdat hij nu verzuipt. Ik zou toch naar een 102 gaan en je luchtschroef eens op 1 slag open zetten. (360 graden)
Helemaal gelijk ik heb nu ook een 102 sproeier met een open uitlaat en sportfilter. De luchtschroef Twee en een half slag open. Gasnaald in het midden,En mijn stationair toerental rond de 14a1500 toeren hij loopt nu prima. Ik had eerst veel ellende kon em niet voluit open trekken zonder in te houden. Nu met deze setup gaat alles goed.
Mad-maxxed
slowstart
Woonplaats: zoetermeer
Berichtdoor friesequad » 12 sep 2012 17:18
DexterXL schreef:nope......of het is maar net hoe je het bekijkt ;)
het getal bepaald de warmte graad, dus hoe lager het getal, hoe mindergoed
hij tegen hitte kan.
Stomweg gezegd, ga je hem opvoeren, dan heb je een bougie nodig die
goed blijft werken bij hogere temperaturen ;)
ooh op die manier oke :thumbup:
dus niet eens zo zeer dat bougie warmer word maar dat hij er beter tegen kan
Berichtdoor DexterXL » 12 sep 2012 17:37
Juist :thumbup:
het is waar de bougie zijn ideale werktemp. heeft
Berichtdoor Remy » 12 sep 2012 18:22
Ik ga zo weer even klussen en de opties die ik in willekeurige volgorde uit wil proberen zijn:
Slowstart: sproeier 102 - lucht 2,5 slag - naald midden
Selwyn:sproeier 102 - lucht 1 slag - naald midden
DexterXL: sproeier 104/106 - lucht 2,25 slag - naald midden
Stationair zo rond de 1400rpm en in zijn 3e versnelling moet max rpm mogelijk zijn. Ik hou jullie op de hoogte van mijn vorderingen.
Berichtdoor slowstart » 12 sep 2012 18:24
Suc6 :thumbup:
Sven
Mad-maxxed
slowstart
Berichtdoor friesequad » 12 sep 2012 18:36
Remy schreef:Ik ga zo weer even klussen en de opties die ik in willekeurige volgorde uit wil proberen zijn:
dit lijkt wel een wedstrijd wie wint er is het slowstart of toch selwyn en dan is er nog dexterxl we wachten in spanning af :lol: :lol: :thumbup:
SUCCES :thumbup:
Berichtdoor slowstart » 12 sep 2012 19:17
:thumbup:
We gaan net zo lang door dat die wok helemaal toppie loopt!
Sven.
Mad-maxxed
slowstart
Berichtdoor Remy » 12 sep 2012 19:36
Remy schreef:Sproeier 110 heb ik helaas niet in het setje bijgeleverd gekregen. (101,103,105,107,108,112,114,116,117,121)
Ik heb mij vergist met de sproeiers in plaats van 102,104,106 heb ik 103,105,107 gekregen.
Maar goed terug ontopic zojuist gemonteerd: Sproeier 103 - Lucht 2 slagen - Naald midden
Stationair liep hij 1400 rpm en startte direct zonder moeilijk gedoe. Wegrijden, optrekken en opschakelen ging prima met slechts beperkte plofjes in de uitlaat.
3e versnelling 7200 rpm zonder stoten/schokken
4e versnelling 6300 rpm (93km/h op teller) zonder stoten/schokken
Ik heb ongeveer 12 kilometer gereden en bij thuiskomst was de bougie wit van kleur.
Verdere opmerkelijke zaken: De temperatuurmelding gaat knipperen / constant branden op een gegeven moment, terwijl de koelfan niet aanslaat. Je zou toch verwachten dat eerst de fan begint te draaien en als hij het niet voor elkaar krijgt de melding op het display begint te branden als zijnde oververhitting. Bij thuiskomst even de sensor overbrugd en de koelfan sprong aan en na ongeveer 1 minuut ging het lampje op het display uit.
O ja en 1 van de beugels van de uitlaat is afgebroken. Je blijft bezig met die wok.
Maar goed terug naar de carburateur en de juiste instelling. Wat is de beste vervolg stap. Luchtschroef minder of andere sproeier?
Berichtdoor DexterXL » 12 sep 2012 20:22
Qua toeren zit je prima, je zou naar 105 kunnen gaan, haal je dan minder
toeren, dan zat je met je 103 prima.
Ohja, je luchtschroef is puur voor de volgende fases:
- stationair
- 1/4 gas
- 1/2 gas
- en in mindere mate 3/4 gas
Dus totaal geen invloed op volgas, dan zie je gelijk dat als je rustig rijd en je
bougie word zwart, dat het dus ook aan je gasnaald en luchtschroef kan
liggen.
Omdat te bepalen moet je gewoon ervaring hebben met afstellen en doe je
het op gehoor, ik doe dat vanuit stationair, en dan ineens 1/2 tot 3/4 gas,
klapt hij eerst in en komt dan in toeren op, dan gaat het nog niet 100% goed...
Berichtdoor slowstart » 13 sep 2012 09:31
Dit heeft bij mij ook prima geholpen
sven
Mad-maxxed
slowstart
