hoe lang kan een ketting mee ?
Berichtdoor friesequad » 23 aug 2012 16:45
was ff benieuwd met hoeveel km je een nieuwe nodig hebt
natuurlijk wel goed onder houden
en verschil in chinees en chinees :think:
Re: hoe lang kan een ketting mee ?
Berichtdoor DexterXL » 23 aug 2012 16:52
is geen standaard antwoord op te geven, de 1 trekt heel veel op, de ander
rijd veel lange stukken, gewoon een nieuwe erop leggen zodra je tandwielen
op zijn, in jouw geval zou ik er wel een nieuwe opleggen bij het wisselen
naar je nieuwe tandwielen
Berichtdoor friesequad » 23 aug 2012 17:06
dat zou ik eerst ook doen maar de ketting nog niet eens hoeven spannen en rij rustig en heb het gevraag aan dealer
kwam wel goed kan alleen daar na niet de oude tandwielen meer gebruiken
na zoveel km
Berichtdoor hans caspers » 23 aug 2012 18:09
er is een vuistregel als je je tandwielen vervangt dan ook gelijk de ketting.
als je dit niet doet dan heb je kans dat binnen een paar maanden het zelfde terug komt.
mijn twee meiden op de quad
hans caspers
Erelid
Erelid
Woonplaats: leidschendam
Berichtdoor BBQBarman » 23 aug 2012 19:02
Oh had ik niet gedaan :o
Berichtdoor friesequad » 23 aug 2012 19:30
hans caspers schreef:er is een vuistregel als je je tandwielen vervangt dan ook gelijk de ketting.
ja dat is zo maaar de quad is nog nieuw en de tand wielen hoefden niet vervangen te worden
als ik later de ander tand wielen terug zou zetten is dat niet aan te raden
dan ga ik voor nieuwe ketting en tandwielen :thumbup:
Berichtdoor admin » 24 aug 2012 02:21
:stupid: Als je tandwielen of ketting nog niet aan slijtage onderhevig zijn en niet al te veel km achter de kiezen hebben, kun je gerust een tandwiel vervangen zonder meteen de gehele set te vervangen.
Berichtdoor blaster16v » 15 sep 2012 10:51
hmm ik moet toch vaker naar de datum van posten kijken
LOLL 2009 kdenk dat die dr wel uit is inmiddels
het voorste tandwiel is harder staal, dan achter.
en gaat dus langer mee .
bij het crossen op mn kawa kx250.
moest ik geregeld het achterste tandwiel vervangen.
een nieuwe ketting heb ik 1 x moeten doen in 3jaar.
direct met beide tandwielen
maar de achterste was dan ook alweer nodig voor de 4e x
dus nieuwe ketting betekend idd vaak alles direct nieuw
een ketting vervang je wanneer:
de schakels niet meer lekker bewegen
de schakels te ruim zijn (ingesleten) in het loopvlak
maar meestal :D als die knapt LOL
als je net nieuwe tandwielen hebt en je ketting knapt,
hoef je echt geen nieuwe tandwielen te kopen
wel is het belangrijker als de meesten denken
want er kan een hoop mis gaan als die knapt
gat in je blok
gat in je been
kappotte drijfstangen
vastlopen dus op je plaat gaan meestal heel hard :lol:
blaster16v
Geregistreerd: 12 sep 2012 15:00
