bashan loopt niet meer goed,help
Berichtdoor wvdpanne » 17 aug 2012 07:57
Hallo allemaal,ik ben sinds 2 weken in het bezit van een bashan200s7
nu was alleen de startmotor kapot en heb ik dus een nieuwe besteld.
maar in die tussentijd wel gereden door de quad aan te lopen in de versnelling.
waarschijnlijk niet zo goed want op een gegeven moment sloeg hij af in zijn versnelling en wou ik hem daarna weer aanlopen maar leek het wel of het blok vast zat.
toen in een hogeren versnelling geprobeerd en dat ging wel,alleen nu loopt de quad echt beroerd.zou het misschien kunnen dat de distributie van tijd af is???zou iemand mij misschien kunnen vertellen hoe ik dit kan checken en hoe ik hem eventueel weer goed afgesteld krijg?
MVG Wesley
wvdpanne
Geregistreerd: 12 aug 2012 17:32
Re: bashan loopt niet meer goed,help
Berichtdoor Peanut » 19 aug 2012 06:52
Ik weet niet of zo'n Bashan blokje met merktekens op de distributie werkt. Want zo ja...dan kan je het blok zo draaien dat alle merktekens goed komen te staan.
Je kan ook je zuiger bovenin zetten. Klepdeksel eraf en kijken of je wat speling voelt op de kleptuimelaars (indien aanwezig)
Staat dan 1 klep nog ingedrukt....draai krukas dan nog 1 hele slag en kijk dan of je op beide tuimelaars speling voelt...
Volgens mij hebben die motoren geen distri ketting maar tandwielen? (gokje)
En kunnen ze niet zomaar van tijd springen zoals bij een ketting.
Verders geen rare geluiden uit de cilinder gehoord?
Is ie al zijn vermogen nu kwijt? Want laten we hopen dat er geen klep in contact is geweest met de zuiger.
Berichtdoor spiderpig » 19 aug 2012 10:08
Heb dit ook 1 keer meegemaakt.
Klant bracht hem met ditzelfde probleem, toen zat er een kromme klep in.
Had een schroefje van de carburateur ingeslikt.
Verhaal is hetzelfde op de startmoter na, die was bij hem nog goed.
:-))) Frank
Berichtdoor wvdpanne » 20 aug 2012 16:06
Hey bedankt voor de reacties,ik heb er een 2e bashan bij gekocht die helemaal goed is en ik miste nog wat kappen en de draadboom was een grote bende dus alles over gezet en de motor dus ook.hij doet het nu perfect en ken nu op mijn gemakie kijken naar het blok wat niet lekker loopt,als ik daar zin en tijd voor krijg.
Bedankt mvg Wesley
wvdpanne
Berichtdoor dimpower » 20 aug 2012 16:31
altijd gemakkelijk als je de plaats,tijd en geld voor hebt om een 2de exemplaar te hebben. :thumbup:
