olie peilen mad max 250
Re: olie peilen mad max 250
Berichtdoor friesequad » 05 aug 2012 16:35
Berichtdoor friesequad » 05 aug 2012 17:01
eaglemotorsport zegt dit uit neem aan als dealer dat je het toch moet weten :think:
: Olie peilen is redelijk eenvoudig.
Peilstok eruit draaien, schoonmaken en terug in het gat "hangen".
Daarmee moet minimaal 't topje van de peilstok nat worden.
Als je het stokje er in zou draaien, dan moet ongeveer de helft van het geribbelde gedeelte nat worden.
In hangen en daarmee de helft nat is hetzelfde als erin draaien en het hele geribbelde gedeelte nat.
:thumbup: :-))) :-)))
Berichtdoor Ricardo1989 » 05 aug 2012 17:30
friesequad schreef:http://www.motor-forum.nl/forum/list_messages/130252//
:crazy: :crazy:
Ik weet niet wat voor een slaaptabletten er op dat forum zitten....
Olie pijlen met een warme motor hahah, sukkels.
Btw ik heb net ff gekeken bij mijn jla maar die heeft helemaal onderaan het blok vlakbij het filter een klein kijkglaasje waar L en F bij staat en er zit natuurlijk ook een pijlstokje bij, maar als jij dit ook hebt kun je bij twijfel dus ook dat peilglaasje gebruiken.
En ja je verhaal van; uitdraaien, schoonmaken en dan tot schroefdraad om te peilen klinkt wel goed.
Jinling JLA-21B-250cc / 2013 - a.k.a. THE HULK
Ricardo1989
Geregistreerd: 03 aug 2012 21:05
Berichtdoor friesequad » 05 aug 2012 17:43
staat wel bij dat het op de peil stok op de helft moet staan
zal wel goed komen :thumbup:
geen kijk glaasje
Berichtdoor DexterXL » 05 aug 2012 18:57
Uit ervaring bij de madmax, na de juiste hoeveelheid olie te hebben bijgevuld:
peilstok eruit, schoonmaken, weer erin draaien, weer euit, en het peil was
exact op het max........
Berichtdoor friesequad » 05 aug 2012 19:00
mooi goed uitleg dexter dank u
dat zijn eaglemotorsport dus ook al
dan klopt de how to over olie vervangen dus niet helemaal :wtf:
Berichtdoor BBQBarman » 06 aug 2012 23:47
Kijk in het boekje der staat iets op minder dan een liter
En dan pijlen dan weetje het gewoon
Of vraag gewoon je quad dealer
Berichtdoor friesequad » 07 aug 2012 07:09
BBQBarman schreef:Kijk in het boekje der staat iets op minder dan een liter
heb eaglemotorsport ook al gevraagd maar die is met vakantie dus kreeg ik wat later antwoord op mijn mail :
wel ff heel goed lezen hahaha 8-) :thumbup:
Berichtdoor DexterXL » 07 aug 2012 10:58
Misschien lees ik het anders als jouw, maar ik lees:
"in het gat hangen...en het topje moet nat zijn"
en
"het geribbelde gedeelte moet nat worden"
:?: hebben we het wel over hetzelfde onderwerp :?: :roll: :mrgreen:
Berichtdoor friesequad » 07 aug 2012 11:10
DexterXL schreef:Misschien lees ik het anders als jouw, maar ik lees:
en
het topje je nat is minimaal !
het geribbelde gedeelte de de helft daar van is peil
daarom ook goed lezen ik zag het pas naar 2 keer lezen :crazy:
