Dinli 450
Re: Dinli 450
Berichtdoor BBQBarman » 08 mei 2012 18:20
Peanut schreef:Het schiet al op. Heb via de quad concurrent een eindstukje met vonkvanger erin ontvangen.
Dit zal iets moeten dempen aangezien de opening al kleiner is hierdoor.
Indien dit niet het geval is kan ik het filter nog vervangen door een pijpje aangezien ik dan de flens al heb ;)
Jup flens is het belangerijkste
Maar jouw geluid moet je niet te erg dempen.
Re: Dinli 450
Berichtdoor DexterXL » 08 mei 2012 19:24
Weet wel zeker dat dit ander geluid gaat geven, dempt de zware tonen iets
en idd een pijpje eraan als het nog stiller moet :thumbup:
Re: Dinli 450
Berichtdoor Peanut » 08 mei 2012 19:52
Ik kan hier weer mee verder. Het is een standaard onderdeel. Hoop dat ie dan weer tussen de 80 en 99 DB komt te zitten.
Morgen proberen. :thumbup:
Re: Dinli 450
Berichtdoor Peanut » 16 mei 2012 12:52
Tot zover zo goed.
Dat filtertje is n
Re: Dinli 450
Berichtdoor Peanut » 30 mei 2012 17:26
Nu ontdekt dat mijn remschijfje achter wel iets enorm heet wordt.
Blijkt dat er speling op de remklauw zit, in zo'n mate dat ie onder een hoek op de schijf staat. Hierdoor loopt de schijf warm.
Ik neem aan dat ik de ankerplaat moet vervangen?
Die zit gewoon met een klemveer/ring tegen het excentriek.
het gat van de ankerplaat valt om het excentriek, maar ook daar zit ruimte op. Even weer... :think: :think: :think:
Re: Dinli 450
Berichtdoor Peanut » 03 jun 2012 08:15
Een keer remmen, daarna loopt ie aan op de schijf.
Een klein tikje daarna tegen de klauw en dan loopt ie vrij.
Om heb vrij te laten lopen hoef ik dus niet eens de zuiger los te drukken.
Ik denk...dat de klauw of de glij-pennen van de klauw versleten zijn. ;)
Maar even met de quad concurrent overleggen. Keep you posted.
Re: Dinli 450
Berichtdoor 4 wieltjes » 03 jun 2012 08:32
Peanut schreef:Ik denk...dat de klauw of de glij-pennen van de klauw versleten zijn.
Glijpennen !!! als in iets dat daar langs beweegt?
Kan het niet zijn dat het spul niet goed gevet is,of dat er juist aangeklontert vet zit?
Re: Dinli 450
Berichtdoor dimpower » 03 jun 2012 08:38
:stupid:dacht ik ook aan.zou eens de boel losmaken en goed reinigen en terug mooi invetten.
zeker als je zegt dat hij met een tikje terug los zit.
Re: Dinli 450
Berichtdoor Peanut » 03 jun 2012 08:39
alles gevet. (behalve de remblokken ;) )
En kunt de klauw gewoon met de hand heen en weer schuiven. Dus dat werkt allemaal. Maar er zit iets speling op.
Maar omdat de zuiger soepel gaat...en ook na remmen weer een mm loslaat vind ik het nog steeds raar dat ie blijft hangen.
Het zou misschien toch de ankerplaat kunnen zijn. Dat daar teveel speling op zit waardoor de klauw na remmen in een rare hoek blijft staan.
Want een klein tikje en hij is weer los
Re: Dinli 450
Berichtdoor Peanut » 03 jun 2012 08:42
Dus eigenlijk werkt de klauw zoals ie moet.
Alleen na remmen blijft ie hangen. Het moet gewoon iets met de ophanging zijn. Ik denk dat ik maar weer even een foto moet plaatsen.
