Mijn witte EGL Mad Max 250cc
Berichtdoor BBQBarman » 28 apr 2012 19:52
DexterXL schreef:...temp.problemen met het blok??? geen problemen ondervonden tot op heden,
en heb al ritjes gehad van dik 20 min. volgas.....
En idd, altijd bougie controleren op kleur na minstens 10min op bedrijfstemp.
en maak dan eerst de bougie goed schoon, omdat hij nu al pikzwart is, anders
zie je nog geen goed resultaat :roll:
Ik denk als je op een zomere dag wel een keertje een te hoge temp zal bereiken
Berichtdoor selwyn » 28 apr 2012 20:32
Mijn kleppen staan goed.
Maar hoe zou ik mijn ontsteking goed kunnen krijgen???
Berichtdoor selwyn » 28 apr 2012 20:38
Ik begin de weg een beetje kwijt te raken. Mijn technische knobbel heeft een deuk opgelopen volgens mij.
Carb gaat er straks terug op met een 110 sproeier en met uitlaat. En als ik de kans heb (lees goed weer) hoop ik morgen beter nieuws te hebben.
Berichtdoor brandweerman112 » 28 apr 2012 20:40
succes met het terugbouwen en succes met het proberen morgen.
Hopelijk heb je mooi weer.
we horen wel hoe het is afgelopen.
As de Brandweer
brandweerman112
Woonplaats: Zuidwolde
Berichtdoor BBQBarman » 28 apr 2012 21:59
Ik ga als ik tijd heb wel verder zoeken
Maar volgens mij moet ik een grotere sproeier hebben
Me quad start alleen als ik remvloeisrof derin spuit
En me choke heeft geen responce ik laat je wel weten als ik meer weet
Fijne avond nog
Berichtdoor DxJ » 29 apr 2012 05:58
selwyn schreef:@dxj: Volgens mij heb jij wel een andere quad dan een Mad Max en dus ook een ander blok als ik het nier verkeerd heb. Dit om verwarring te voorkomen.
denk dat er tussen een stixe 250blok en een madmax 250blok bitter weinig verschil zit, en ik wou alleen mijn ondervinding delen met het gedacht dat je er mischien wat aan had... :silent:
DxJ
Woonplaats: tongeren belgie
Berichtdoor dimpower » 29 apr 2012 07:57
volgens mij zit er niet zo veel verschil tss de carb's van gelijk welke 250cc.standaard hebben ze bijna allemaal ongeveer dezelfde grote van carb(+-28mm).dus van sproeier moet dit ook een beetje overeenkomen.als je daar dan ineens 20maten kleiner van sproeier moet plaatsen klopt er iets niet.
Berichtdoor BBQBarman » 29 apr 2012 09:00
Idd ben het met jullie eens ik vond al raar dat selwyn een kleinere sproeier op had gezet
Maar nu zal die wel weten wat voor sproeier er ongeveer in moet
Berichtdoor selwyn » 29 apr 2012 09:32
Allereerst aan Dxj mijn oprechte excuses. Ik had niet zo moeten reageren, was een beetje ge
Berichtdoor DxJ » 29 apr 2012 09:52
geen probleem, en het komt wel in orde! :thumbup:
veel succes
DxJ
