Berichtdoor BBQBarman » 16 apr 2012 07:00
Ik maak me niet druk over de afwijking van me quad
Ik rij toch altijd vol gas dus
Berichtdoor selwyn » 16 apr 2012 12:12
dimpower schreef:gooi er de toyo's onder.is de afwijking meteen van de baan en heb je terwijl ook kwaliteit onder je kont :thumbup: :thumbup: :D :D :D
En het rijdt ook een stuk beter
Berichtdoor Remq » 16 apr 2012 15:22
Maar de maat ik dacht dat ik een goede had maar das niet waar?.
Ik bedoel zit nu 155 op is 195 dan niet veel te breed?
Berichtdoor BBQBarman » 16 apr 2012 15:30
Remq schreef:Maar de maat ik dacht dat ik een goede had maar das niet waar?.
De breedte is niet het ergste volgens mij maar de hoogte daardoor had je trillingen
Berichtdoor dimpower » 16 apr 2012 16:38
is toch ook veel smaller dan origineel.persoonlijk zou ik dit toch niet willen.heb je nu al eens je banden verwisseld om te kijken of je nog steeds die trillingen dan hebt?
Berichtdoor Remq » 16 apr 2012 17:22
Neej :oops: heb nog niet echt veel tijd gehad en Heb de banden opgepompt en was al veel minder dus heb het even in de wacht gezet want was zo mooi weer zaterdag 8-) dus moest gewoon rijden ..maar ik ga gewoon andere banden halen en daar komt het wel vandaan als ik ze op 2 bar zet is het weg maar begint dan te stuiteren dus banden zijn te hoog
Berichtdoor selwyn » 16 apr 2012 17:26
Wat ook kan helpen. Vullen tot 3.5 bar en daarna de gewone spanning er op zetten. Op die manier rek je het rubber.
Berichtdoor DexterXL » 16 apr 2012 19:08
Ja ...lache....totdat je een canvasbreuk krijgt, dan hobbelt hij nog veeeeellll
erger, gewoon even sparen en betere banden erop....
Ik moet alleen de achterbanden nog doen, maar moet zeggen, hij stuiterd amper
aan de achterkant, dus heb er nog geen haast mee ;)
Ben nu wel aan het kijken of ik een fellere achterlicht kan vinden naar mijn zin,
vind het toch wel een beetje een pislicht...zoals wij dat noemen :lol:
Heb net ook even de speling tussen de schijf en sensor gemeten, hij raakt net
niet het boutje van de schijf, dus een krappe 5mm, zal deze eens terugstellen
naar 8/9mm eens kijken wat voor resultaat dat geeft :roll:
Berichtdoor BBQBarman » 16 apr 2012 19:27
DexterXL schreef:Ja ...lache....totdat je een canvasbreuk krijgt, dan hobbelt hij nog veeeeellll
Ik rij zelf nog chineese banden en kan als ik 110 rij met 1 hand aan de stuur
Ik voel alleen me motor blok super erg trillen dat vind ik echt het ergste
En dex laat ons weten hoe het zit met die sensor
Berichtdoor x187 » 16 apr 2012 20:40
Sinds ik de banden verwisseld heb rijd het allemaal een stuk beter... Eerlijk gezegd de beste update tot nu toe, tweede plaats is de schot uit de uitlaat i.c.m. de SAS! Het lijkt wel of de knallen de laatste tijd heftiger en meer worden :). Ben vreselijk blij met het resultaat!
x187
