Shineray 200cc trilt
Re: Shineray 200cc trilt
Berichtdoor BDbashan » 05 jan 2010 19:39
moter olie afstellen nooit van gehoort wel verversen dat is wel belang rijk vooral de eerste olie die in het blok zit is van chineese kwalitijd dus niet zo goed dus snel vervaning die troep en carb. af stellen is niet nodig als die goed loopt.
BDbashan
Berichtdoor ShineBeau » 05 jan 2010 20:44
Hey,
Nou cab afstellen hoeft niet naar mijn idee...
Ok, hij sputtert wat tegen met een koude start,
maar wat wil je met dit weer ;-) (Stationair lopen)
Als hij het lekker warm heeft blijft hij super draaien.
Olie verversen vind ik een goede!
Ik heb al een mooi dopje gevonden waar ik het in kan gieten.
4-takt motorolie, toch? (Blijf een vrouw he :P Zou zo die ff van de auto erin -kunnen- mikken, hahaha. Vrouwenactie dus, maaaaar dan doen we niet)
Voor de rest ben ik nog ff aan het kijken,
de gasveren voor, zijn zwak tot licht ingesteld.
Deze zou ik vaster kunnen draaien,
maar heb ik weer van horen en zeggen,
dat je dan het gas moet bijvullen of zo iets dergelijks??
Ook zag ik zo 1,2,3 dat het rechtervoorwiel t.o. het linker iets naar binnen toe stond. Tja, dat kan ook het trillen veroorzaken....
Ik ben er mee bezig deze proberen handmatig af te stellen.
De banden zijn standaard banden, oftewel; plastic cross banden.
Ik heb helaas nog niet de tijd gevonden om er 1.6 - 1.8 bar lucht in te pompen, of ik moet gaan blazen :roll:
Dit zal ik allemaal nog een deze dagen toe gaan passen,
en uiteraard hou ik jullie daarvan op de hoogte!!
Tja, en dan de foto's :lol:
Ik zal eerst maar even een foto maken van de quad,
als deze goed schoon is... (Nu vol van pekel en (natte) sneeuw,
dus een mooi plaatje zou het niet worden.
Als ik dit gedaan heb, dan zien we wel weer verder.
Tenslotte; is dit een forum voor quad's en niet voor mooie dames toch :-P
Thanks voor de reacties, en hoop jullie weer gauw te lezen!
Groetjes, Beau
Ik ben een jonge dame die van quad rijden houd ;-)
ShineBeau
Geregistreerd: 04 jan 2010 23:06
Woonplaats: Zuid-Holland / Noord-Brabant
Berichtdoor ShineBeau » 05 jan 2010 20:50
lzone schreef:en wanneer je harder gaat dan 50km/u blijft dit trillen of stopt het? moest het blijven trillen zou ik de uitlijning eens nakijken, want deze zijn standaard niet zo goed op de chineesjes, althans bij de bashans tog niet :?
Ja, helaas wel... Word alleen maar erger heb ik het idee.
Het is niet een soort van "spoorzoeken" op de weg,
maar gewoon het trillen in de stuur,
(deze swiebert bijna alle kanten op als je niet uit kijkt met een kuil in de weg, kan hij zo van links of naar rechts schieten... Beetje lullig als je op de 2e dag er al vanaf donderd of schade maakt, dit is -gelukkig- niet gebeurd)
lage snelheid geen probleem.
Oja, hij stuurt zo zwaar!!
Ja een quad stuurt zwaar, maar als ik hem achteruit wil in parkeren en moet daarom met mijn hele gewicht (van 58kg) aan het stuur sjorren, dan vind ik dat zwaar, ook rijdend stuur hij zwaar.
Iemand tips??
De linkerbocht is ook hierdoor veel kleiner te rijden dan naar rechts...
Beetje vreemd he?
Aangezien mijn portomonee weer een beetje moet groeien,
wil ik hem wel laten uitlijnen, maar zelf kunnen afstellen zou beter zijn!
Ik lees jullie wel weer,
greets, Beau
ShineBeau
Berichtdoor ShineBeau » 05 jan 2010 20:52
Chucky schreef:
4 wieltjes schreef:Trillen kan alles zijn.
Stuur stelstangen(voor je uitlijning) kan er 1 los zitten en zijn verlopen.
Wielmoeren/wielbouten niet goed vast.(1 of meer)
Speling op kogel.
Het kan ook juist aan de achterzijde zitten.
Tot aan een scheur in het frame toe.
Alles mogelijk helaas.
Precies vooral boutjes en schroefjes goed controleren (die gaan snel los door het trillen) en kan ook nog zijn dat de lagers versleten zijn.....
Maar even de schroeven goed aandraaien, uitlijnen eventueel nieuwe wielen en t is al een wereld van verschil.... ;)
Andere straatbanden zou ik graag willen hebben,
maar zoals bovengenoemd wil ik eerst mijn portomonee even aanvullen ;-)
Dus zal wel eind van de zomer worden....
Greets, Beau
ShineBeau
Berichtdoor ShineBeau » 05 jan 2010 20:54
fr33style schreef:johhhh een vrouw op dit forum welkom :roll:
kan ook goed zijn dat je mengsel niet goed staat afgesteld daar word de motor ook erg onrustig van, plus tussen je blok en je frame zitten ook geen rubbers waarschijnlijk.
je bandjes even naar de 1.6 a 1.8 bar pompen en dan even een stukje rijden, dat hielp bij mij ook wel omdat al die bandjes anders zijn.
ik zou beginnen met je bandjes omdat je zegt dat het erg word als je hard rijd, en als je bandjes niet gelijk zijn ga je dat pas echt goed voelen wanneer je harder rijd.
daarna zou ik proberen rubbers tussen het blok en frame te zetten.
maar als je aardig kan sleutelen kan je het beter dan ik, kan ik ook niet mijn quad even gelijk langsbrengen moet ook nog wat aan gesleuteld worden :mrgreen:
hahahahha, mag ik eerst mijn eigen quad op orde brengen ;-)
ShineBeau
Berichtdoor bashanboy » 05 jan 2010 21:05
denk dat er best iets van te maken valt ;)
beetje de tips opvolgen en dan komt het vanzelf :)
Berichtdoor ShineBeau » 05 jan 2010 21:10
bashanboy schreef:denk dat er best iets van te maken valt ;)
Als het bij jullie gelukt is,
heb ik er ook vertrouwen in!
Ik hou je op de hoogte,
ik ga ff tv kijken en naar bedje toe!
Tot morgen!
ShineBeau
Berichtdoor Robashan » 05 jan 2010 22:20
Ha Beau,
Olie
Dit is geen gewone olie, dit is speciale MOTOR olie, een motor met een natte platen koppeling. Kan morge wel effe kijke welke ik gebruik
Afstellen
Eerste het camber afstellen, dus dat je voorwielen recht staan en niet
/--\ of \--/
Het kan ook de achterbrug zijn. dan kan je je het bovenste gedeelte van de quad van links naar rechts bewegen zonder dat de wielen bewegen.
Succes met de wok,
:arrow: Robashan :arrow:
Bashan 200
Astra sport
Robashan
Woonplaats: Berghem
Berichtdoor 4 wieltjes » 05 jan 2010 22:56
Beetje vreemd he?
Kan twee oorzaken hebben.
1. je komplete uitlijning is niet goed.
Je wielen staan niet recht afgesteld tov je stuur.
2.Ik weet niet hoe dat bij een shineray is ,maar onder je stuurstang heeft men een plaat met een inkeping gelast.(eens soort stuurbegrenzing)
Het kan zijn dat deze tov de plaat waar je stuur op bevestigd moet worden niet in lijn is gelast.
Als dat zo is kan je het makkelijkst een dremel gebruiken en die begrenzing iets uitslijpen.
Nogmaals,ik weet niet of dat bij een shineray hetzelfde is als bij mijn quad.
suc6
Berichtdoor Martinus » 05 jan 2010 23:34
Leuk, nog iemand die nog nooit een quad heeft gereden, welkom ( ik ben er ook pas net )
Dat spoor van de wielen is makkelijk te checken lijkt me, 2 lange latten evenwijdig langs de voorwielen leggen en kijken of ze allebei gelijk staan. Als de ene meer naar binnen staat of schuiner dan de andere weet je in elk geval dar het probleem daar zit, is het alleen nog niet opgelost :)
Martinus
Geregistreerd: 01 jan 2010 23:55
