tiger 110cc quad ontsteking geeft geen vonk
Re: tiger 110cc quad ontsteking geeft geen vonk
Berichtdoor donnyslats » 08 apr 2012 07:50
ik heb de spie gecontroleerd en die is nog helemaal goed wat zal het nu kunnne zijn?
donnyslats
Woonplaats: goudswaard
Berichtdoor Peanut » 08 apr 2012 08:11
Dit vergt even iets meer denkwerk.
Want als ik alles goed begrijp nu; heeft ie vonk, en krijgt hij benzine.
Nu doet ie het nog steeds niet?
Denk denk.. werken je kleppen wel mee? Of doet de distributie niets.. :think:
Je zegt dat de bougie telkens nat slaat...
Dan is er toch iets niet goed met die vonk.. anders moet ie in ieder geval een teken van leven moeten geven.
Wanneer je distributie ook goed blijkt te zijn....wordt het wel heel moeilijk.
(maar wanneer ik zo denk...blijkt het vaak weer iets kleins te zijn) :mrgreen:
Berichtdoor donnyslats » 08 apr 2012 09:23
Peanut schreef:Dit vergt even iets meer denkwerk.
zijn) :mrgreen:
ja af en toe loopt hij wel maar dan maakt hij helemaal niet veel toeren als ik aan de schroefjes op de carb draai gebeurt er niks en blijft hij gewoon hezelfde lopen ik denk zelf dat de vonk niet helemaal goed meer is want af entoe is het een mooie goed ziende blauwe vonk maar afen toe is het een heel klein vonkje
donnyslats
Berichtdoor Peanut » 08 apr 2012 09:44
zijn we daar ook al over uit.
Wanneer hij af en toe loopt dan doet je distributie mee ;)
Je luchttoevoer is ok
Berichtdoor donnyslats » 08 apr 2012 10:17
Peanut schreef:zijn we daar ook al over uit.
donnyslats
Berichtdoor donnyslats » 08 apr 2012 12:42
ik he hem weer aan het lopen gekregen maar aleen als de shoke aanstaat als je gas geeft wil hij geen toeren maken en als je de shoke er af haald loopt hij wat langer dor dat normaal maar net al gewoonlijk hij slaat wer af.
mvg donny
donnyslats
Berichtdoor Peanut » 08 apr 2012 12:52
Wanneer de choke aanstaat knijp je lucht af.
Dus in verhouding krijgt ie door de choke meer benzine dan lucht.
Wanneer hij beter draaid met de choke aan...dan is er een grote kans dat hij te weinig brandstof krijgt. Je zou eens een maatje grotere sproeier kunnen proberen. Of de naald in de gasschuif hoger zetten (is ringetje naar beneden)
Wanneer ie het iets beter doet met de naald omhoog...dan weet je zeker dat ie te weinig brandstof krijg. Dus, dan is de carb nog steeds niet schoon, of de sproeier te klein.
Berichtdoor donnyslats » 08 apr 2012 13:36
me gas naald staat al helemaal omhoog.
maar wat bedoel je met : 'als hij beter draaid met de shoke aan dan is het een teken dat hij te weinig brandstof krijgt'. als hij goed draait met de shoke aan dan krijgt hij tog genoeg brandstof?
hij draait ook niet egt goed met de shoke maar beter dan met de shoke eraf.
ik heb al een keer gekeken voor een grotere sproeier maar er staat geen sproeier maat op de sproeier.
donnyslats
Berichtdoor Peanut » 08 apr 2012 14:22
donnyslats schreef:me gas naald staat al helemaal omhoog.
Een choke zorgt ervoor dat de cilinder minder lucht binnenkrijgt. Dus automatisch (in verhouding) betekent dat meer benzine. Loopt ie dan wel...dan is op dat moment het mengsel aardig oke.
Haal je de choke eraf, dan krijgt ie weer veel meer lucht. (Dus minder benzine.)
Het verbranden gaat immers dmv een lucht/brandstof mengsel.
Vergelijk het met een emmer die (wat er ook gebeurd) altijd tot de rand vol blijft. In die emmer zit lucht en benzine. Welke van de twee stoffen ik ook uit die emmer haal....de emmer blijft vol.
Haal ik dus de lucht uit de emmer...dan komt er automatisch meer brandstof bij om de emmer vol te houden.
Dus minder lucht is hier: meer benzine.
Dus minder benzine is hier: meer lucht.
(Met de choke aan: gaat er een klep in de carb dicht...die de luchttoevoer afknijpt)
Hoop dat het een beetje duidelijk voorbeeld is?
ooh wooh ooh.. als ik hier van admin geen pluim voor krijg ;)
Berichtdoor admin » 08 apr 2012 15:17
Je zou leraar moeten worden peanut :lol: Beeldend uitleggen en geduld zijn 2 eigenschappen die je daar voor moet hebben :thumbup:
Zo veren genoeg in je ..... :silent: :wave:
