CARBURATEUR
Re: CARBURATEUR
Berichtdoor x187 » 05 apr 2012 22:21
Wat ik je even echt op het hart wil drukken is dat je de "oorzaak" moet vinden hiervan. Wat je nu namelijk ziet is het "gevolg" van een bepaalde gebeurtenis.
Zoals je je kan voorstellen kan dit heel anders aflopen als je bijvoorbeeld aan het rijden bent. Je moet dus uitzoeken hoe dit komt zodat je kan voorkomen dat dit nog een keer gebeurd...
x187
Re: CARBURATEUR
Berichtdoor DexterXL » 06 apr 2012 07:42
...en daarom zit er oa een killswitch op.....bij paniek....wat volgas echt wel
is, even op de knop duwen. :roll:
Heb het 1x gehad met de crossmotor, wou de bocht in, dus gas terug....tsjaa
daar dacht hij anders over....reed bijna tegen het verkeer de andere kant van
de baan op, en dan had ik het nog op een afgesloten baan :idea:
Re: CARBURATEUR
Berichtdoor x187 » 06 apr 2012 17:22
Idd maar de vraag is, wil je het risico nemen om de killswitch te gaan gebruiken?
x187
Re: CARBURATEUR
Berichtdoor Remq » 07 apr 2012 07:23
Hij kan er op 2manieren in
1.moeilijk en strak en kan niks meer .
2.nice en smooth ..
Re: CARBURATEUR
Berichtdoor freakout31 » 07 apr 2012 08:02
ik denk toch dat ik voor de nice en smooth ga dan ;)
vanmiddag waarschijnlijk andere carburateur ophalen bij 4 wieltjes en hopen dat het dan beter is!
freakout31
Geregistreerd: 06 aug 2010 08:57
Woonplaats: Rotterdam
Re: CARBURATEUR
Berichtdoor freakout31 » 07 apr 2012 12:20
wanneer je de gaskbale hebt aangesloten en de carburateur gemonteerd, dan moet je door het gat waar t luchtfilter normaal gesproken op zit toch de gasschuif kunnen zien? deze moet toch helemaal naar beneden zakken zowat? want heb net een andere gehaald maar krijg hierbij de gasschuif ook niet helemaal naar beneden volgens mij..:( k denk dat ik iets verkeerd doe maar wat..
freakout31
Re: CARBURATEUR
Berichtdoor 4 wieltjes » 07 apr 2012 12:30
Trek de binnenkabel eens uit de buitenkabel.
Misschien dat er een tiertje gebroken is van de binnenkabel.
Re: CARBURATEUR
Berichtdoor freakout31 » 07 apr 2012 12:36
Ik heb even gekeken maar ik zie die kabel gewoon bewegen dus ik denk dat dat het dan niet is.. helaas
freakout31
Re: CARBURATEUR
Berichtdoor freakout31 » 07 apr 2012 12:50
Het is gelukt, iig bedankt. Het was niet de kabel.
freakout31
Re: CARBURATEUR
Berichtdoor x187 » 07 apr 2012 15:04
Nee je had de gasschuif waarschijnlijk verkeerd om erin zitten :)
x187
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 218 gasten
