Nou vandaag sproeier 110 erin gedaan
En bougiedop vervangen voor een ngk bougiedop
BBQBarman schreef:Nou vandaag sproeier 110 erin gedaan
DexterXL schreef:BBQBarman schreef:Nou vandaag sproeier 110 erin gedaan
Wat is de aanpassingen in het totaal?? dus andere luchtfilter, uitlaat enz...
en hoe loopt hij nu in zijn max. toeren? beter of slechter??
dimpower schreef:vandaag gaan werken met de quad.klein probleempje ondervonden onderweg.na een tijdje aan 80km/u gereden te hebben begon hij plots te schokken en sputteren.viel stil tijdens het terugschakelen.kon terug starten met tegelijk gas geven en reed terug normaal.tijdje later terug hetzelfde.komend weekend eens uitpluizen wat het probleem is.
brandweerman112 schreef:Vandaag ff lekker aant stoeien geweest met de draaibank.
Ik blijf op de draagarmen gigantische speling houden. Zelfs na het toevoegen van extra ophangpunten en langere draadeinden. Ik ga de draagarmen uitboren tot 18 mm. Hier komen 8 ijzeren zelfgedraaide busjes in met een inwendige diameter van 12 ( ivm M12 draadeinden ) en een uitwendige diameter van 17,5 mm zodat de de draagarmen scharnieren over de ijzeren busjes. Hierin maak ik ruimte om met de vetspuit de kleine ruimte te kunnen opvullen zodat het geheel gesmeerd scharniert.
Morgen maak ik wel ff wat foto's met het eindresultaat.
Met dit weer krijg ik namelijk de kriebels en wil ik heel graag toeren met mijn wokkie.
