Mijn witte EGL Mad Max 250cc
Berichtdoor selwyn » 31 jan 2012 16:38
Vandaag mijn Mad Max is eens vertroeteld met:
Bougie NGK DR8EIX Iridium
NGK Bougiedop, bij het demonteren van de oude bougiedop zag ik dat er weinig koperdraad aanwezig was. Kabel 5mm ingekort.
En al beplating bouten vervangen door RVS en RVS/Rubber afdichting ringen.
Werd een beetje gek van het getril van het plastic en is nu eindelijk weg.
Carburateur wat bij gesteld zat nog net iets te laag in zijn stationair toerental.
Nieuw achterlicht gemonteerd.
Nieuwe richtingaanwijzer gemonteerd.
Nieuw relay voor richtingaanwijzers gemonteerd.
Daarna even gaan rijden en merk toch dat de ontsteking precies lekkerder loopt nu. Pakt sneller op. Tevens gaat het starten nu een stuk sneller. Waarschijnlijk had de geleiding er toch iets mee te maken in de bougiekabel.
Berichtdoor selwyn » 23 feb 2012 17:48
Laatst de bar end spiegels en de veerhoezen er op gezet. En nog een foto in de sneeuw.
Berichtdoor Remq » 23 feb 2012 18:48
Wel ideaal die spiegels kijk je niet steeds tegen je eigen arm :thumbup:
Berichtdoor selwyn » 23 feb 2012 18:58
inderdaad, je hebt nu vrij zicht. Enkel in de bochten zie je jezelf. De look is nu ook een stuk agressiever.
Berichtdoor Remq » 23 feb 2012 22:00
In de bochten geen tijd om te kijken :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Waar heb je die dingen vandaan ?.
Berichtdoor Patriickm » 23 feb 2012 22:02
ziet er inderdaad goed uit ! :-)))
GROEN! :mrgreen:
Patriickm
Woonplaats: Enschede
Berichtdoor brandweerman112 » 23 feb 2012 22:04
Staat wel mooi en is superpraktisch. Waar heb je die spiegels vandaan??
Lijkt me wel praktisch op mijn streetquad, want daar zitten nog geen spiegels op.
As de Brandweer
brandweerman112
Woonplaats: Zuidwolde
Berichtdoor selwyn » 23 feb 2012 22:48
Spiegels had ik nieuw op marktplaats gevonden. Als het goed is staat er nog een setje op die net een paar eurie duurder is.
Berichtdoor brandweerman112 » 23 feb 2012 22:49
heb je een link???
As de Brandweer
brandweerman112
Berichtdoor selwyn » 23 feb 2012 22:53
