Remq's loncin jla 21-b
Re: Nieuweling
Berichtdoor Sgtnic » 16 jan 2012 12:02
Hij is nieuw toch?? Staat er niks in het boekje erover?? Lijkt beetje op de foto dat je as scheef staat. Rechts iets hoger dan links?? Kan uiteraard gezichtsbedrog zijn...Maar als ie nieuw is zou ik niet teveel knutselen maar het bij je leverancier gooien als garantie...
Met een wok blijf je bezig
Sgtnic
Woonplaats: Erm
Re: Nieuweling
Berichtdoor fretje-pitbull » 16 jan 2012 12:05
meet eens de afstand van je linkse achterwiel naar je linkse voorwiel en dan rechts ook
Re: Nieuweling
Berichtdoor Remq » 16 jan 2012 12:07
Heb geen boekje gekregen .
Doe zelf ook niks hoor TOT ik die andere schotel krijg en de foto is beetje scheef
Re: Nieuweling
Berichtdoor Remq » 16 jan 2012 12:20
Zal ik eens doen tnx :thumbup:
Re: Nieuweling
Berichtdoor Sgtnic » 16 jan 2012 17:02
geen boekje?? En hij is nieuw?? Krat goed nagekeken?? Als het goed is hoort er een boekje bij te zitten met onderhoud schema gebruiksaanwijzing enz enz bij te zitten...anders maar weer even bellen...Is altijd makkelijk een boekje met allerlei belangrijke data van je quad
Sgtnic
Woonplaats: Erm
Re: Nieuweling
Berichtdoor Remq » 16 jan 2012 18:01
Ik heb hem op de aanhanger aangeleverd gekregen Rijklaar(was ook aangevraagd) maar ik weet niks van een boekje
Heb wel al gebeld over het wiel en word als het goed is nieuwe schotel opgestuurd
Ben benieuwd en daarna uitlijnen enzo
Re: Nieuweling
Berichtdoor fretje-pitbull » 16 jan 2012 18:05
anders kun je een krikje onder je achterbrug steken en de quad in een versnelling laten draaien, dan zie je goed wat er mis is met de achterkant
Re: Nieuweling
Berichtdoor Remq » 16 jan 2012 18:06
Heb ik gedaan het wiel gaat van links naar rechts heb de wielen omgedraaid en het zat nog steeds op de zelfde plek
Dus zeiden ze bij q dat het hoog waarschijnlijk de schotel is?
Dus die word opgestuurd
Re: Nieuweling
Berichtdoor Q-trading » 16 jan 2012 18:23
Hallo,
Quad is al uitgelijnd en gebalanceerd, boekjes worden nog nagestuurd, maar hier staat niet veel bijzonders in.
De lijst die erbij is geleverd zijn de aandachtspunten, die veel belangrijker is dan wat in het boekje staat.
Grt
Remq schreef:Heb ik gedaan het wiel gaat van links naar rechts heb de wielen omgedraaid en het zat nog steeds op de zelfde plek
Q-trading
Re: Nieuweling
Berichtdoor Remq » 16 jan 2012 18:32
Hey bedankt ..voor het na sturen van de boekjes
