Berichtdoor Peanut » 12 okt 2011 11:16
dimpower schreef:ik heb het ook graag snel en vlug,al altijd gehad ook bij mijn wagens vroeger maar bij mij was het steeds een totaalpakket.meer vermogen werd automatisch andere remmen,veerpootbruggen,enz...
ik vind persoonlijk als je iets doet,je het meteen moet doen zoals het hoort en niet half.heb je het budget niet om alles aan te pakken,blijf er dan vanaf.anders breng je alleen jezelf en anderen in gevaar.er zullen misschien wel mensen zijn die het niet met me eens zijn maar dit is mijn persoonlijke mening. :-)))
Berichtdoor dimpower » 12 okt 2011 14:30
Ben blij dat ik toch niet de enige ben :D
Berichtdoor selwyn » 20 okt 2011 17:46
Even een algemene vraag. Wat is bij jullie het stationair toerental? En dan uiteraard van een originele madmax.
Berichtdoor BBQBarman » 20 okt 2011 18:26
selwyn schreef:Even een algemene vraag. Wat is bij jullie het stationair toerental? En dan uiteraard van een originele madmax.
Wat bedoel je met originele madmax
Bij mij was het 2500 toeren maar na een betere sproeier / afstelling
Draait tie nu rustig op 1300/1400 toeren :thumbup:
Berichtdoor selwyn » 20 okt 2011 19:05
originele:standaard
Berichtdoor BBQBarman » 20 okt 2011 20:44
Ik heb wel wat veranderd maar standaard dingen
Maar daardoor zal het stationaar niet door veranderen
Berichtdoor DexterXL » 31 jan 2012 21:21
Hoe is de ervaringen nu met de EGL's??
want ik zit een beetje te neuzen naar een MadMax 250cc offroad, dus korte
achterbrug en iets hoger....
Vind hem vooral aantrekkelijk vanwege de kwaliteit blok, en het model, maar
wil hem dan het liefst met wegbanden...heb al een paar mailtjes de deur uit
gedaan :thumbup:
Berichtdoor selwyn » 31 jan 2012 21:24
BBQBarman schreef:Ik heb wel wat veranderd maar standaard dingen
Mijn stationair stond niet lekker afgesteld. Vandaar dat ik hem wat bij geschroefd heb.
Berichtdoor BBQBarman » 31 jan 2012 21:30
DexterXL schreef:Hoe is de ervaringen nu met de EGL's??
gedaan :thumbup:
Het is een goede quad met weinig problemen
Ziet er leuk uit
En zit breed op de weg
Heeft een standaard kunstof tank met een grote inhoud
Ook een grote voordeel
Berichtdoor selwyn » 31 jan 2012 21:38
gedaan :thumbup:
Mijn ervaring is super.
Ik rijd er regelmatig mee. Rijd super (dankzij de verlengde achterbrug :D ).
Zeker met de toyo's er op en strak uitgelijnd kleeft die op de weg.
Als je eenmaal de juiste afstellingen gevonden hebt en de juiste aanpassingen er op gedaan hebt weinig om kijken naar. Je bent hem vaker aan het poetsen dan dat je handen onder het vet zitten.
Aanpassingen die ik gedaan heb:
Tandwiel voor en achter veranderd.
Voorbanden vrij snel al vervangen voor Toyo's waren snel versleten mede door uitlijning die niet goed stond.
Achterbanden op gereden en toen pas Toyo's er op gezet.
Uitgelijnd.
Voorwiel ophanging op laagste stand.
Achtervering omhoog gezet.
En dan nu pas een ander soort bougie en bougiedop.
Het blok heeft leuke power en de versnellingen pakken goed op.
Ik wil nog mijn bus lagers gaan vervangen naar POM materiaal maar dat is meer om bezig te zijn dan dat het nu nodig is.
Als je een offroad versie wil nemen met wegbanden vraag ik me af waarom je wilt inleveren op eventuele wegligging? Maar dat is een eigen keuze.
