agm shineray 250cc achterbanden
Berichtdoor Peanut » 18 sep 2011 18:11
Even een vraag tussendoor.
Ik heb nu al een tijdje Maxxis Goldspeed dirt banden liggen.
De maat is 225/40/10
Momenteel liggen de origin banden om mijn quad. Dat zijn 225-45-10
mijn velgen zijn: 10x8.0
mijn origin banden codering is: 18x9-10
De codering van de Maxxis banden is: 18x10-10
De Maxxissen zijn in ieder geval veel breder. Maar gaan ze om mijn velgen passen?
Naar mijn gevoel zou het moeten passen.. maar dan staan ze wel heel bol.. :think:
De Maxxissen zijn bijna nieuw. en wanneer dezen bij voorbaat al niet zouden passen... is er misschien een ruil mogelijk met iemand? (ook goede banden natuurlijk)
Re: agm shineray 250cc achterbanden
Berichtdoor Peanut » 19 sep 2011 05:46
Ik denk dat het 2e getal (in de codering) de breedte van de velg is/of moet zijn.
Dat zou betekenen dat mijn velg 2 inch te kort komt.....
:mrgreen:
Berichtdoor fretje-pitbull » 19 sep 2011 12:04
velgenmaat zijn zelfde niet als van de banden, 10x8 van uw velgen is 10"diameter en 8" breed
18x10-10=170
lol nee ik denk dat 18" de buitendiameter is van de banden, 10 "breed en voor 10" velgen
volgens mij heb je dan ballon banden
heb je geen andere gegevens v/d band? bv; 255/50r10
Berichtdoor Peanut » 19 sep 2011 16:17
nu zit om mijn velg: 225/45/10 chinees
De maxxissen zijn; 225/40/10
Maar 18" is groter dan mijn autowielen.. dus dat is een beetje veel.
Toch zijn de Maxxissen een stuk breder dan mijn andere banden.
Dus het verschil moet m in die codes zitten
Berichtdoor Peanut » 19 sep 2011 16:54
Bij deze even een paar fotootjes om het verschil aan te tonen tussen een Chinese 225/45/10
en Maxxis 225/40/10
Berichtdoor Peanut » 19 sep 2011 16:55
nog even meer over mijn huidige chinese band:
Zou die code zo'n verschil uitmaken??? :oops:
Laatst bijgewerkt door Peanut op 19 sep 2011 16:57, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor ulleke » 19 sep 2011 16:57
18x10-10
18 is de breedte
10 is het percentage wat de band hoog is tov de breedte
-10 is de wielmaat in inch dus geschikt voor 10 inch velgen.
uw originele banden zijn dus geschikt voor 10 inch velgen alsmede uw goldspeed banden.
het kan zijn doordat deze lager zijn dat de band anders staat. maar het kleine verschil in hoogte zal niet veel uitmaken. Het kan zijn dat een gedemonteerde band breder of smaller oogt dan een gemonteerde.
Maar als ik uw goldspeed banden zo bekijk betwijfel ik of uw maat van het chinese rubber klopt?
Uw velgen zijn 10 inch bij 8 J. 8 J is de maat van buitenkant velg tot montage flens voor op uw achteras. de J maat bepaalt de offset van uw velgen. 0 J is gelijk aan de buitenzijde, bij een hoger getal gaat hij naar binnen en krijgt u een dieper velgbed.
Mocht ik dit fout opgeven hoor ik het graag.
Mijn inziens moeten ze gewoon passen.
Grtz Dr
Grtz Ulleke aka Dré
ulleke
Berichtdoor Peanut » 19 sep 2011 17:01
Wanneer ik de Maxxis in mijn handen neem en de binnenranden/ bevestigingsranden stevig smaller druk.. dan kom ik op de velgbreedte.
Dan moet ik wel hard drukken.
Nu liggen de chinezen "getrokken" op de velg.
De maxxis zal dan flinke wangen juist krijgen.
Die chinese maten........ dit is het resultaat!
Berichtdoor ulleke » 19 sep 2011 17:06
Als ik naar uw chinese rubber kijk liggen deze ook getrokken bol? of zie ik dit verkeerd. Ik sta er niks van te kijken als die ook breder worden bij demontage.
Mijn originele banden (b200s-7) liggen ook behoorlijk bol en zijn ook hoger.
Grtz dr
Grtz Ulleke aka Dré
ulleke
Berichtdoor Peanut » 19 sep 2011 17:33
mijn chineesjes...liggen er inderdaad getrokken om.
Mijn doelstelling was dan ook om iets breder te gaan.
Eerst dacht ik;,,nu heb ik 225... dus ik kan wel naar 250 toe.
Maar ik kon die Maxxissen krijgen met een maat 225.
Mooi, dacht ik.. :idea:
Maar ik had niet verwacht dat ie zo breed zouden uitvallen. :think: Lijkt alsof ze nu over mijn huidige velg ...en..band getrokken kunnen worden. :lol:
Wanneer ik de randen van de Maxxis met flink wat kracht naar binnen druk.. dan kom ik op de 22.5 (22cm) die mijn velg breed is.
Ik kan proberen of de Maxxis gaat passen. Maar hij zal juist erg uitpuilen aan de zijkanten denk ik.
oh ja, wanneer die Maxxissen wel passen, dan moet ik hem met touw aan de wal vastzetten wanneer ik in water parkeer :lol:
Maar eigenlijk denk ik dat ze om een 10x10 velg horen. :think:
