Berichtdoor selwyn » 28 aug 2011 16:52
Gisteren geprobeerd mijn kleppen te stellen. Dat was dus geen succes.
Als ik het goed begrijp moet hij op T| staan voor de inlaat 0.04 mm en F| 0.06 mm
Resultaat is dat boven de 4500 toeren de motor inhoudt en dat hij er niet boven te krijgen is.
Wat me wel opviel bij het stellen toen ik hem net voor de eerste keer open had dat de stelschroef bijna 4 mm terug gedraaid moesten worden.
Tevens ook aan Q gevraagd wat de instelwaardes waren en die kwamen met 0.05 en 0.08 maar dat verbeterd er ook niet op.
Dus mocht iemand zijn mad max afgesteld hebben hoor ik het graag, nu is er niet op te rijden.
Berichtdoor Draco » 28 aug 2011 17:31
hou er rekening mee dat je hem 2 keer de zuiger boven kunt kijken.
een ervan staat ie pas goed.
Heb hier ook in het begin me ermee vergist.
You Drive A What?
Draco
Berichtdoor selwyn » 28 aug 2011 19:39
@Draco hoe bedoel je dat precies?
Berichtdoor spiderpig » 28 aug 2011 19:42
De zuiger komt boven ( tl ) terwijl de kleppen op wisselen staan (uitlaatklep gaat dicht en inlaatklep gaat open ) en de zuiger komt ( tl ) boven met de compressieslag. En dat is het punt om de kleppen te stellen.
Berichtdoor selwyn » 28 aug 2011 19:57
Die compressie slag viel mij ook al op. Maar inderdaad niet bij de compressie slag gesteld.
Betreffende de F| moet ik daar ook op de compressie slag wachten of stel ik in en uit allebei op T|?
Berichtdoor Sgtnic » 28 aug 2011 19:58
Er is btw ook een how to over geschreven ;)
Met een wok blijf je bezig
Sgtnic
Woonplaats: Erm
Berichtdoor selwyn » 28 aug 2011 20:04
Ja alleen staat in de howto * merkteken en ik heb er dus drie. T| F| en een gefreesd gat. \dus dat maakt het niet zo simpel meer. Heb de how to er gisteren er zelfs bij gehad toen ik aan het sleutelen was.
Berichtdoor spiderpig » 28 aug 2011 20:10
Tl = topteken , Fl = onstekingsmoment ( F= fire oftewel vonk), gefreesd gat is niets, of misschien een afstelgat of blokkeer gat of balanceergat.
Berichtdoor selwyn » 28 aug 2011 20:15
Dus beiden afstellen op |T als ik het goed begrijp want dat verklaart dan ook het inhouden op hogere toeren.
Berichtdoor spiderpig » 28 aug 2011 21:21
Beide kleppen afstellen op Tl als de zuiger in de compressieslag staat.
