XY200STII houd in bij constant rijden
Re: XY200STII houd in bij constant rijden
Berichtdoor DexterXL » 25 aug 2011 17:58
:shock:
gewoon een vacuum probleem....tsjaa, die zie je niet aankomen :mrgreen:
Misschien even kijken waar hij dat vandaan moet halen, compressor erop
en doorspuiten die hap....zal wel prut/oxide in zitten ofzo..
Berichtdoor chevy35 » 25 aug 2011 19:30
ik heb een dop van een 20 liter jerrycan erop met een nippeltje en een slangetje erin gedraaid.
de originele dop was vanaf nieuw al meteen dol !
chevy35
Woonplaats: eersel
Berichtdoor Sgtnic » 25 aug 2011 20:37
helaas te vroeg gejuicht....net weer even geprobeerd en heb hetzelfde probleem als ervoor... Snap er niks van vanmiddag deed ie het perfect in het zonnetje en nu loopt ie weer slecht...Ondanks de twee 4mm gaatjes in de dop...Ben bang dat ik de toerrit moet laten schieten...De quad gaat wel mee dan mogen de heren erover brainstormen :P
Met een wok blijf je bezig
Sgtnic
Woonplaats: Erm
Berichtdoor Peanut » 25 aug 2011 20:44
Sgtnic schreef:helaas te vroeg gejuicht....net weer even geprobeerd en heb hetzelfde probleem als ervoor... Snap er niks van vanmiddag deed ie het perfect in het zonnetje en nu loopt ie weer slecht...Ondanks de twee 4mm gaatjes in de dop...Ben bang dat ik de toerrit moet laten schieten...De quad gaat wel mee dan mogen de heren erover brainstormen :P
Met losse dop krijgt ie een beter brandstoftoevoer.
Waarschijnlijk zit er dan toch nog een vuiltje, verstopt filtertje of iets in die richting waar je het moet zoeken.
Want ik denk dat wij nu wel weten dat wanneer de aanvoer goed is hij goed loopt.
Natuurlijk denken we hier allemaal even over na. :D
Berichtdoor Sgtnic » 25 aug 2011 21:03
Yep...hij liep perfect...vant weekend alles maar los doorspuiten enz enz kijken wat ie dan doet...
Iemand een goed manier om de tank schoon te krijgen?? Zat eraan te denken om hem te demonteren (incl alle zooi die er vast opzit) en dan hoge druk spuit erop....
Sgtnic
Woonplaats: Erm
Berichtdoor BRICK » 25 aug 2011 22:56
nee je kan hem beter gewoon met een restje bezine laten, en dan demonteren en ff goed schudden, maar k zou het wel steeds met benzine doen. of met remreiniger goed doorspuiten, dat spul laat namelijk geen residu achter :thumbup:
BRICK
Woonplaats: Bleiswijk
Berichtdoor vince » 26 aug 2011 11:51
Dit mischien:Fort
vince
Berichtdoor Draco » 26 aug 2011 14:30
Heb je en brandstof filtertje. zoja zit die eens en nieuwe op.
Misschien is het al gezegd heb niet alles doorgelezen.
You Drive A What?
Draco
Berichtdoor Sgtnic » 26 aug 2011 15:30
spiksplinter nieuw filtertje erop gezet ;)
Dat forte spul klinkt goed...
Van de week maar eens alles lostrekken...Hou jullie op de hoogte!!
Sgtnic
Woonplaats: Erm
Berichtdoor Draco » 26 aug 2011 17:42
loopt ie ook goed de benzine uit het slangetje?
want je dacht eerst je benzine dop dus eens door laten lopen.
anders als je het niet meer weet als de benzine eruit en over de quad ;)
You Drive A What?
Draco
