shineray CB400
Re: shineray CB400
Berichtdoor Sgtnic » 04 aug 2011 18:03
O ja...Ik drink er nog maar eentje :crazy: proost
Met een wok blijf je bezig
Sgtnic
Woonplaats: Erm
Re: shineray CB400
Berichtdoor spiderpig » 04 aug 2011 18:18
Afbeelding proost Afbeelding
Afbeelding Frank
Re: shineray CB400
Berichtdoor Tim » 04 aug 2011 18:38
fretje-pitbull schreef:oliefilter is in het motorblok h
Tim
Re: shineray CB400
Berichtdoor Sgtnic » 04 aug 2011 18:39
Dank u :D
Sgtnic
Woonplaats: Erm
Re: shineray CB400
Berichtdoor Tim » 04 aug 2011 18:42
Sgtnic schreef:http://www.josdijkman.nl/shop/index.php?act=viewProd&productId=7595
Is dit niet wat makkelijker?? volgens mij draai je deze er zo in...Tenminste zo lijkt het wel
Er zijn genoeg kant en klare pakketjes radiator met thermostaat. Maar die er zomaar indraaien is goed als je een externe leiding of filter hebt. Niet als je oliekanalen in het blok lopen en je filter in je carter zit. :problem:
Tim
Re: shineray CB400
Berichtdoor fretje-pitbull » 04 aug 2011 19:24
Re: shineray CB400
Berichtdoor Sgtnic » 04 aug 2011 23:14
Zo technisch als een chinese quad bouwer ben ik ;) mijn excuses...Maar moet je dan zelf gaten erin boren of iets dergelijk??
Sgtnic
Woonplaats: Erm
Re: shineray CB400
Berichtdoor Tim » 05 aug 2011 09:58
Sgtnic schreef:Zo technisch als een chinese quad bouwer ben ik ;) mijn excuses...Maar moet je dan zelf gaten erin boren of iets dergelijk??
Tja, gaten boren. Zou een optie kunnen zijn, als je het blok niet verkloot. En er zeker van bent dat er nergens iets meegaat het oliekanaal in richting zuiger. Ga het eens goed bekijken hoe het zit met de oliefilter in het carter. Misschien kan ik het onderste deel van het carter aanpassen en daarop de leidingen aansluiten.
Heb gisteren terug de wielnaven er vanonder gehaald. Man die dingen zijn zo slom gemaakt als ze groot zijn. Durf me bijna geen nieuwe bestellen.
Denk van er zelf te maken...
Tim
Re: shineray CB400
Berichtdoor Tim » 05 aug 2011 14:11
Dit zou het moeten worden...
Wielnaaf draw.jpg (81.53 KiB) 10276 keer bekeken
(84.69 KiB) 40 keer gedownload
Tim
Re: shineray CB400
Berichtdoor Sgtnic » 05 aug 2011 14:25
Zelf draaien?? Ziet er wel zeker gelikt uit zo...
Sgtnic
Woonplaats: Erm
