Lyrisch van vreugde
ik heb 1 van de silent blocks eruit..Met pijn en moeite en op een ongewone manier maar het heeft gewerkt
ik zal hieronder even de stappen uitleggen.
Deze mooie blocks hebben een buitenbus een dikke laag rubber en vervolgens een binnenbus. Mijn eerste stap was dus om eerst de binnenbus te verwijderen. Na veel nadenk heb ik eerst maar de laag rubber verzwakt/verwijderd. Dit dus met een boormachine en een metaalboortje. Zoveel als mogelijk de laag rubber verwijderd. Vervolgens met een stuk draadeind met een moer erop de binnenbus naar binnen geslagen (yippie momentje 1)
Vervolgens de buitenbus. Aangezien dat deze muurvast tegen het frame aan zit moest ik dus zo voorzichtig mogelijk zijn om de zitting niet te beschadigen. Wederom na wat denkwerk het volgende toegepast. 1x dremel met verlengstuk en een slijpsteentje... Als eerste de buitenbus verzwakt tot ongeveer 1 centimeter. Vervolgens met een platte schroevendraaier het verzwakte deel voorzichtig opgewipt...Gebruik hier wel een hele dunne platte schroevendraaier anders mol je de zitting!! Vervolgens de bobbel die hierdoor is ontstaan weggeslepen...Dit vervolgd totdat deze helemaal door was (ongeveer 4cm). Nu de constructie is verzwakt wederom met de kleine platte schroevendraaier rondom voorzichtig getikt en vervolgens deze voorzichtig verwijderd.
De binnenbus kon ik hierna met een lange punttang verwijderen. Vervolgens nog even met lucht de boel doorgespoten en met de dremel met een kunststof opzetborsteltje de boel nog even schoongemaakt.
De boor met metaalboortje
Zorg er wel voor dat je boor net zo groot is als het rubber
Hier is de binnenbus uitgetikt
De dremel met slijpsteentje (enige die ik nog had)
De verwijderde binnenbus. In het midden kun je dus zien hoe die weggeslepen is
De silent block verwijderd!!
De rommel die overblijft
Natuurlijk is er een makkelijke manier middels een pers...Maar ja zonder pers is dit dus ook een mogelijkheid ben ik achtergekomen
