Quad onderdelen Kangchao
Re: Quad onderdelen Kangchao
Berichtdoor admin » 09 mei 2011 11:08
Je moet even het gat opmeten van je velg. Is die diameter 88 of 99 mm
de 110 staat voor de steek(oftewel hoever de gaten waarmee je de velg op de naaf monteert uit elkaar staan). Met deze 2 getallen weet je precies welke naven je moet hebben.
Berichtdoor pistoe » 23 mei 2011 10:04
Hoi Hoi, Daar ben ik weer. Ik ben heel goed geholpen en heb inmiddels het wielnaaf, stuurkolom en stuur al vervangen. Het paste perfect. Nu heb ik nog een probleem : tijdens mijn ongeluk is waarschijnlijk een kabeltje losgesprongen maar ik weet niet waar die kabel hoort ( als het uberhaudt ergens in moet ) Uit dat kabels lekt benzine als je het quad opstart en gas geeft. ( ook als de choke open is gedraaid). Ik hoop dat ik zo duidelijk mogelijk ben geweest. Zie foto's wat ik bedoel. ( waar de schroevendraaier in is gestopt )
(221.16 KiB) 140 keer gedownload
(222.57 KiB) 140 keer gedownload
(211.67 KiB) 140 keer gedownload
pistoe
Geregistreerd: 02 mei 2011 23:29
Berichtdoor admin » 23 mei 2011 12:18
Dat is je vlotteroverloop . Als de vlotternaald niet goed afsluit door vuil, stroomt de vlotterkamer over door dat rubber slangetje. Dus carb uit elkaar halen vlotter eruit en alles goed schoon maken. Gebruik zoekfunctie ff er is een topic met uitleg.
Berichtdoor vince » 23 mei 2011 15:48
Je kan even met de achter kant van een schroevendraaier tegen de carburateur tikken mischien stopt hij dan met lekken.
vince
Berichtdoor admin » 22 jul 2011 14:49
Dat is een beetje een lapmiddel Vince. Misschien dat het tijdelijk helpt, maar het vuil zal toch weer vast gaan zitten en lekkage geven. Beter is het om meteen alles schoon te maken. :thumbup:
Berichtdoor pistoe » 22 jul 2011 14:51
Beste mensen,
Ik heb nu weer eens een probleem. Ik hoop niet dat ik te veel vraag. Maar ik heb me sleutels kwijt en ben nu radeloos. Wat moet ik aan mijn quad veranderen voor een andere sleutel en kan dit uberhaudt wel ?,
Gr,
Pistoe
pistoe
Berichtdoor vince » 22 jul 2011 15:04
Gewoon bij alg een nieuw contactslot voor bashan bestellen.
vince
Berichtdoor vince » 22 jul 2011 15:10
Je mag wel eens vertelen hoe je je problemen hebt op gelost zodat anderen er ook wat aan hebben.Hoe heb je het lekken opgelost?
vince
Berichtdoor admin » 22 jul 2011 16:02
Jammer Vince, ik had gekozen voor de optie:
"jij verteld hoe je het vorige probleem hebt opgelost, dat helpen wij je met het volgende probleem!" ;)
Overigens verkoopt ALG setjes, contactslot met sleutels,stuurslot en tankdop. Ik kan het weten, nadat ze mijn wok probeerde te jatten moest ik dat allemaal vervangen met zo'n setje ;)
Berichtdoor vince » 22 jul 2011 20:34
Werkt jouw tankdop slot dan ?Ik draai m er zo door heen en stuurslot gebruik ik niet dat is toch maar chineese kwaliteit .Ik gebruik een abus diskus slot met rvs ketting .En een art gekeurd remschijfslot een kryptonite.
vince
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 8 gasten
