door dimpower » 09 apr 2011 14:01
ik heb geen speling op mijn remklauwen maar ik denk dat je de oplossing makkelijk kan terugvinden met de zoekfunctie hier op het forum.het is al meermaals besproken geweest want het is een frequent voorkomend probleem.
- Moderator
- Woonplaats: Veurne(België)
door shineray28 » 10 apr 2011 19:40
zo mijn quad is vrijdag geleverd.
heb al wat kilometers er op zitten en ben zeer te vreden over de madmax heb alleen gisteren wat probleempjes gehad maar gelukkig is alles nu goed opgelost
maar heb nog een klein probleempje met het voor licht als ik het licht in de normaale stand zet brand ook het grote licht heeft iemand eenig idee hoe dat kent
shineray28
- 200cc
- Geregistreerd: 14 feb 2011 11:09
- Woonplaats: sittard
door daddylicious » 10 apr 2011 20:04
Hee Wim,
er zit geloof ik wel wat beweging in de klauw, zal van de week eens ff kijken.
Ik ga eerst maar ff mijn blok terug hangen nadat hij is schoon gespoeld.
Mvg Arjan
daddylicious
- 200cc
- Geregistreerd: 21 dec 2010 20:23
- Woonplaats: Waalwijk
door shineray28 » 10 apr 2011 20:51
hey arjan,
een beetje speling!!!nou bij mij was het niet een beetje de remklauw sprong alle kanten op.dus ik denk zelf dat er een te smalle veerring op zit maar ik heb het verholpen tijdelijk met een koper draad er tussen te zetten. ga van de week eens de speling op meten en dan iets wat dikkere veerring halen.plus ik ga op het asje wat uit steekt een stukje rubbere slang er overheen zetten zodat het op en heer gaande geklapper ook afgelopen is.en ik kreeg de ketting niet gespannen leek wel of die te lang was en hebben een schakel er tussen uit gehaald en dat probleem is ook verholpen en voor de rest een prima wokje . weet je niet mischien hoe dat kan met het licht????
gr wim
shineray28
- 200cc
door daddylicious » 10 apr 2011 21:06
Hoi Wim,
je licht probleem kan verschillende oorzaken hebben,
zoals massa of sluiting ergens.
IK heb een manual op deze site gezet en volgens staat daar ook een schema in.
Loop ff alle bedrading na aan de hand van dat schema, dan moet het op te lossen zijn.
Maar eerst zou ik ff kijken of de massa van je koplamp goed is.
mvg Arjan
daddylicious
- 200cc
door shineray28 » 10 apr 2011 21:21
hoi arjan,
ja zal morgen effe kijken na de massa of die goed zit.
had jij geen problemen met de ketting spannen??
gr wim
shineray28
- 200cc
door daddylicious » 10 apr 2011 23:23
Hoi Wim,
Nee, geen problemen met ketting spannen.
Gewoon goed er voor zorgen dat de bouten los zijn en eventueel de achterwielen van de grond.
wel zo uiteraard dat de achterbrug belast is door het gewicht van de quad.
gr. Arjan
daddylicious
- 200cc
door shineray28 » 11 apr 2011 07:13
uhhey arjan,
ja dat had ik allemaal gedaan in de strakse stan had hij nog zeker 3cm want we hadden om een gegeven moment al helemaal rond gedraaid.
gr wim
shineray28
- 200cc
door daddylicious » 11 apr 2011 16:19
Hoi Wim,
hoeveel km heb jij dan gereden?
mvg Arjan
daddylicious
- 200cc
door fretje-pitbull » 11 apr 2011 18:37
m'n shineray stixe had iets van 500km toen de ketting versleten was, ik kon dan ook de blijven rond draaien
- Moderator
- Geregistreerd: 13 feb 2010 05:23
- Woonplaats: langemark/belgie
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 8 gasten
