storing in Motor bashan BS 250 S 11B
Berichtdoor kruimeltje » 13 maart 2011 12:38
mijn BS 250 S 11B Bashan doet het niet meer.
stopt er zo maar mee.
caburateur schoon gemaakt bezine filter er tussen uit gehaald.
Niets helpt.
Nu heb ik alles al bekeken maar kan het niet vinden.
Nu is het zoo als ik de qaurd op contact zet knippert het knipperlicht een keer
dit heeft hij altijd al gedaan.
Ben nu zover zoms start hij wel maar naar een tijdje stopt hij er weer mee.
Denk zelf in de zelf een kabel of los contact maar kan het niet vinden
Het kan ook cdi of relai zijn maar weet niet hoe ik dit test.
Wie zou mij een stukje verder kunnen helpen.
bvd Gr Arie :think:
kruimeltje
Geregistreerd: 28 feb 2010 12:55
Woonplaats: Norg
Re: storing in Moter bashan
Berichtdoor dimpower » 13 maart 2011 15:59
startrelais kan je overbruggen door een sleutel tegen de 2 contacten te houden.als hij het dan wel doet is het de relais.
Berichtdoor bashanboy » 13 maart 2011 17:50
ff kijken of de stekker van de bobine er nog goed op zit ;)
Berichtdoor kruimeltje » 19 maart 2011 21:13
Hallo Ik heb het probleem gevonden.
Het probleem zat in het contact slot deze zorgde ervoor dat hij niet wou aan slaan . wel starten maar niet aan slaan.
En het probleem van dat hij wel starte en dan zoo ineens afsloeg.
Dit was een bougie probleem.
Nu even een nieuw contact slot bestellen en dan is alles weer oke
Rij nu zonder contact slot (door verbinden met een draadje werk ook goed)
Zijn er hier nog mensen die hier een oplossing voor hebben de origineele contactslot is prut.
Bedankt en tot het volgende probleem.
gr Arie
kruimeltje
Woonplaats: Norg
Berichtdoor vince » 19 maart 2011 23:27
Ik heb er een nood schakelaar van een boot op gezet met zo.n touwtje er aan dat als je overboord valt dat hij uit gaat:bij een watersport winkel .
vince
Berichtdoor dimpower » 20 maart 2011 09:46
als bij een jetsky.goed idee :thumbup:
