slecht starten shineray stixe 250cc
Berichtdoor bartie » 28 feb 2011 18:49
Hallo,
Heb mij overlaatst een shineray stixe 250 cc gekocht.
En ik zit met een probleem dat hij slecht start, precies of dat hij kweenie hoeveel compressie heeft en daarom mijn startmotor het niet rond krijgt.
Heb al een andere batterij gestoken en het zelfde probleem.
Kan mij iemand helpen die het zelfde probleem had heeft en het kunnen oplossen heeft ook.
Groeten
Bart
bartie
Geregistreerd: 28 feb 2011 12:20
Woonplaats: Oost-Vlaanderen
Re: slecht starten shineray stixe 250cc
Berichtdoor sjonsjingels » 28 feb 2011 18:52
gaat je start motor makkelijk rond of nie??
sjonsjingels
Woonplaats: ijmuiden
Berichtdoor 4 wieltjes » 28 feb 2011 19:21
Haal de bougie eruit en kijk of hij dan wel makkelijk rond wilt gaan.
Berichtdoor fretje-pitbull » 28 feb 2011 19:46
de tip van 4W proberen en als het dan goed is, dikkere kabels leggen voor je massa en/of +
Berichtdoor bartie » 28 feb 2011 20:07
Als er mijn bougie uithaal wel.
en dikker massa heb ik ook al gedaan.
bartie
Berichtdoor dimpower » 28 feb 2011 21:16
is je nieuwe batterij zwaarder dan de eerste?standaard hebben de meeste een nogal lichte batterij.best is om voor een 12ah te gaan.probeer eens te starten met startkabels aan de wagen.als hij dan goed rondgaat ligt het toch aan de batterij die te licht is.
Berichtdoor 4 wieltjes » 28 feb 2011 22:05
En vooral als je met een andere accu start ervoor zorgen dat de andere accu ook echt losgekoppelt is.
Dus niet parallel zetten die accu's.
Berichtdoor bartie » 28 feb 2011 22:52
oke merci.
Zal het morgen eens proberen.
bartie
Berichtdoor Draco » 01 maart 2011 07:03
@ 4 wieltjes hoe bedoel je losgekoppeld?
You Drive A What?
Draco
Berichtdoor BOBO » 01 maart 2011 07:13
Draco schreef:@ 4 wieltjes hoe bedoel je losgekoppeld?
denk dat hij bedoelt dat je de nieuwe accu niet bijvoorbeeld met draadjes aan de andere accu maakt (2x accu) maar gewoon de een loshalen en de nieuwe er tussen
Gr Erwin
BOBO
Woonplaats: Zwanenburg
