probleem koppeling Bashan bs7
Berichtdoor zweepspin » 17 feb 2011 21:29
ik heb een andere motor gekocht. heb die er vandaag onder gezet en laten lopen. alles prima alleen werkt mijn koppeling niet.
als ik de koppeling inknijp gaat de hendel wel heen en weer maar hij stopt het tandwiel niet. heb de afstelling ook al helemaal uitgedraaid bij de hendel en het handvat maar dat is niet genoeg.
heb die persoon waarvan ik het blok heb gekocht ook al gemaild maar nog niks van gehoord. hij zij mij wel dat het blok goed was.
wat zou dit kunnen betekenen? koppelingsplaten op of afstelling van de koppeling niet goed.
zweepspin
Re: probleem koppeling
Berichtdoor vince » 17 feb 2011 22:31
Zit de ketting er al op t tandwiel draait anders altyd zonder belasting.
vince
Berichtdoor vince » 17 feb 2011 22:33
Of ze zitten vast geplakt de platen even los schrikken ,achter en voor uit in de versnelling duwen met koppeling in.
vince
Berichtdoor bashanboy » 17 feb 2011 22:37
:stupid: paar keer op zijn donder geven
Berichtdoor zweepspin » 18 feb 2011 16:36
oke. nee de ketting zit er nog niet op. maar kan het tandwiel ook niet tegenhouden.
zal eens proberen met de ketting erop en paar keer vooruit en achteruit te duwen. eens zien wat er gebeurt.
zweepspin
Berichtdoor zweepspin » 18 feb 2011 17:09
zoo. ketting erop gelegd en wat gebeurt. de koppeling werkt.
hij gaat alleen nog wel zwaar maar hij doet het in ieder geval. nu alleen nog afstellen.
bedankt voor de adviezen ze hebben zeker geholpen.
groetjes
zweepspin
Berichtdoor vince » 18 feb 2011 17:32
Geen dank ik heb het zelf ook eens gehad toen dacht ik ook ...
vince
