shineray CB400
Re: shineray CB400
Berichtdoor BOBO » 28 jan 2011 07:37
bashanboy schreef:nee hoor, zet je eerst net bij de ophangbout van de voorste armde slijpschijf in de a arm, even inslijpen om om te buigen. Dan slijp je een 1cm uit de achterste arm en buig je alles om. Dan vast lassen en klaar ;)
Heb jij dit al geprobeerd of ken je iemand die dat gedaan heeft ben benieuwd wat voor een effect het heeft
Gr Erwin
BOBO
Woonplaats: Zwanenburg
Re: shineray CB400
Berichtdoor bashanboy » 28 jan 2011 10:46
arjan van quadrepair doet dat ;)
Re: shineray CB400
Berichtdoor Tim » 28 jan 2011 12:59
Dan plooi je beide armen gewoon op het zicht?
Tim
Re: shineray CB400
Berichtdoor Tim » 28 jan 2011 14:17
Gisteren avond de achterbrug verwijderd en de karterplaat los gemaakt om de knalpot te kunnen verwijderen. Heb eens de decibels gemeten zonder pot met juist de einddempers erop. Op stationair toerental heb ik juist geen 100dB.
Ga de onderkant van het chassis hermaken en de knalpot weg laten. Zo win ik toch een kleine 10cm. Daarna kan ik de quad terug laten zakken om het probleem met de caster op te lossen.
(173.68 KiB) 376 keer gedownload
(150 KiB) 376 keer gedownload
(124.71 KiB) 376 keer gedownload
Tim
Re: shineray CB400
Berichtdoor Tim » 28 jan 2011 14:21
Hier zie je idd dat de caster negatief is. Deze moet dan na afloop positief worden...
(152.46 KiB) 375 keer gedownload
bedankt voor de tip jongens! :D
Tim
Re: shineray CB400
Berichtdoor Sasa » 28 jan 2011 15:21
Zoals altijd Tim,
Weet erg goed bezig!
Ik vindt het echt een prachtig project, eerlijk waar!
Ik ga morgen verder met het strippen van de quad!
Ga vooral zo door Tim!!!
Prachtig werk!
Project in aanbouw! Van 200cc naar 550CC een cilinder!!!
Sasa
Geregistreerd: 17 nov 2010 20:31
Woonplaats: Zuidland
Re: shineray CB400
Berichtdoor bashanboy » 28 jan 2011 16:38
geen idee om zelf bovenlangse uitlaten te maken met andere dempers?
Re: shineray CB400
Berichtdoor fretje-pitbull » 28 jan 2011 18:21
ik vind de dempers zo iets moto-gp achtig hebben :p
Re: shineray CB400
Berichtdoor Tim » 28 jan 2011 19:04
bashanboy schreef:geen idee om zelf bovenlangse uitlaten te maken met andere dempers?
De dempers ga ik nog wat houden, uitlaat wordt zowieso verlengt als de pot er tussenuit gaat. Heb een dunwandige inoxbuis van diameter 43 die dit weekend de buizenplooier in gaat.
Had al es gekeken naar dempers van Yoshimura past bij de Jap motor!!! Jammer dat die zo duur zijn. :cry:
Laatst bijgewerkt door Tim op 29 jan 2011 11:52, in totaal 1 keer bewerkt.
Tim
Re: shineray CB400
Berichtdoor Sasa » 29 jan 2011 01:14
een Acrapovic slip on demper misschien?
staan er genoeg opmarktplaats!
ben benieuwdwat hwt wordt!
Sasa
