sjonsjingels shineray stixe project
Re: sjonsjingels shineray stixe project
Berichtdoor BOBO » 15 nov 2010 19:23
sjonsjingels schreef:maar nog even over die ketting spanner van mij shineray
de ketting is orgineel dan zou je toch denken dat ie op maat is.
je ken toch ook de ketting korter maken ??
gr john
je kan de lagers in je achterbrug verdraaien zodat de ketting strakker gaat staan ik zal dat eerst eens proberen
M.v.g Erwin
BOBO
Woonplaats: Zwanenburg
Berichtdoor BOBO » 15 nov 2010 19:32
Ik heb dit bericht van Bammertje gevonden in een ander topic denk dat je hier wel wat aan hebt:
de achteras zit in een exentrisch lager.
als je de boutjes van die schalen die rond je lager zitten een paar slagen los draaid en de steun aan je remklauw een paar slagen los dan moet je de as in het lager naar achter kunnen draaien.
hierdoor kan je de ketting op spanning brengen.
daarna alles weer goed vast zetten en gassen.
M.v.g Erwin
BOBO
Berichtdoor sjonsjingels » 15 nov 2010 19:42
die had ik toevallig net gelezen op ander topic haha
sjonsjingels
Woonplaats: ijmuiden
Berichtdoor sjonsjingels » 15 nov 2010 19:43
maar zit ff te denken waar die boutjes zitten weet er 1 die ik heb zien zitte dus zal niet moeilijk zijn of wel
als je alles stukje los gedraaid heb dan moet je je de wielen draaien tot ie strax staat of zo ??
gr john
sjonsjingels
Berichtdoor BOBO » 15 nov 2010 21:40
sjonsjingels schreef:maar zit ff te denken waar die boutjes zitten weet er 1 die ik heb zien zitte dus zal niet moeilijk zijn of wel
gr john
als ik me niet vergis heb ik bij bammertje 2 gaatjes gezien aan de zijkant van het lagerhuis zodat je met behulp van gereedschap (drevel, paterpomptang of iets dergelijk) het lager kan draaien zodat de ketting strakker gaat staan
M.v.g Erwin
BOBO
Berichtdoor sjonsjingels » 16 nov 2010 16:44
dank je me ketting staat weer strak op 2 a 3 cm na.
iedergeval hij loopt niet meer tegen me brug aan
sjonsjingels
Berichtdoor sjonsjingels » 16 nov 2010 16:51
ik vind vond de service van alg moto wel goed.
alleen ik had gister gebeld over me pakje en ze zou gaan kijke hoever ie was en me terug bellen gister avond of vanochtend.
maar z bellen nie of ze reageren nie op mij belletjes
vind wel weer jammer
hoop dat wel goed komt wil rijden.
gr john
sjonsjingels
Berichtdoor Draco » 16 nov 2010 17:08
Hey
ales ik me niet vergist is alg dicht op dinsdag.
Ze zullen het gisteren avond wel vergeten zijn normaal is het goed geregelt bestel er ook af en toe wel wat
You Drive A What?
Draco
Berichtdoor bammertje » 16 nov 2010 17:35
@sjongsjingels.
gister radiateur besteld vandaag al binnen! top service alg. :D :thumbup: :thumbup: :thumbup:
bammertje
Berichtdoor sjonsjingels » 16 nov 2010 17:54
ik ben jaloers ik heb me radiateur nog steeds nie :?
sjonsjingels
