startproblemen
Re: startproblemen
Berichtdoor krisrock » 15 okt 2010 17:45
wat bedoel je daar mee? hem laten duwen?
(het is een automaat) dus als ik de quad ga duwen heeft het geen zin dan draait hij gewoon.
of begrijp ik je nu verkeerd?
gr krisrock
krisrock
Geregistreerd: 08 okt 2010 15:06
Re: startproblemen
Berichtdoor vince » 15 okt 2010 18:51
Er staat ergens op marktpl een nieuw blokje voor 99 euro zoek op 110 cc
vince
Re: startproblemen
Berichtdoor fretje-pitbull » 15 okt 2010 18:55
aja juist een vario,
voor hem aan te duwen kun je een schroef ofzo door de koppeling steken zodat alles mee draait met de wielen
Re: startproblemen
vince schreef:Er staat ergens op marktpl een nieuw blokje voor 99 euro zoek op 110 cc
zou 110cc niet een klein beetje te licht zijn?
Re: startproblemen
Berichtdoor vince » 15 okt 2010 20:55
Was al 110 cc is toch het zelfde blok .
vince
Re: startproblemen
Berichtdoor mautje » 15 okt 2010 21:22
heeft het blokje niet gewoon een keer een vastloper gehad!!!!
want als jij de bougie eruit haalt draait dioe wel en draai je de bougie er weer in dan is die moeilijk rond te draaien..
ik zou even de cilinder en zuigertje na kijken. ik denk dat daar het probleem zit
ik heb namelkijk het zelfde gehad maar dan met een scooter
groet maurice
mautje
Geregistreerd: 09 okt 2010 22:31
Re: startproblemen
Berichtdoor krisrock » 16 okt 2010 09:25
nou dat is het dus waarom ik de cilinder nog niet heb bekeken.
als ik de boogie er uit haal dan loopt hij heeeel mooi en krijgt de start motor hem met gemak rond. dus daarom zat ik zelf niet te denken aan een probleem met de cilinder/zuiger....
op zich niet bout is misschien nog niet zo'n raar idee dan kan ik hem misschien een keer proberen aan te duwen ik ga kijken of ik hier iets mee kan.
alvast bedankt..
gr krisrock
krisrock
Re: startproblemen
Berichtdoor mautje » 16 okt 2010 09:41
en als je de uitlaat erafhaald gaat het dan ook makkelijk????
ik heb het ook gehad met een scooter maar toen was er iets aan de hand met me zuiger.
haald ik de bougie eruit kon ik de motor draaien en deed ik de bougie erin heel moeilijk..
het is een kleine moeite om het te checken
maurice
mautje
Re: startproblemen
Berichtdoor vince » 16 okt 2010 15:55
Ik denk dat er eerder een klep tegen de zuiger komt of zo iets en als je m dan rond gooit gaat hij alleen maar verder stuk.En anders heb je een zwakke accu of een startmotor van een 50cc die het niet aan kan.
vince
Re: startproblemen
Berichtdoor krisrock » 16 okt 2010 21:03
nou jongens ik ben er achter of nou voor 99,9%:P
de zuiger is helemaal versleten, en natuurlijk de veren ook:P
en waarschijnlijk aan de zuiger tezien lijkt het of die een warm loper heeft gehad alleen de cilinder is nog goed dus weer geluk mee gehad.
dus daar gaan we een nieuwe op zetten en weer schure.
nog even ter info de startmotor voor een 50cc is het zelfde als voor en 110cc dus daar kon het niet aan liggen (in mijn geval dan he:P)
bedankt voor jullie hulp.
met vriendelijke gr
krisrock
krisrock
