achteras piept en kraakt...
Berichtdoor Wondah » 21 jun 2010 19:05
Goede avond allemaal,
Was vandaag weer lekker bezig alles even na te lopen en eventueel dingen proberen te verbeteren.
Nou ben ik met de tip van hier aan de slag gegaan om wer spanning op me ketting te krijgen dmv. de exentrische achteras....
Maar...deze stond al op ze verst afgesteld, dus even schakeltje eraf gehaald en goed gesteld, ketting staat nu perfect, boven en onder een cm speling.
Als is ik er op zit heeft hij ook nog een beetje speling, alleen mijn achteras kraakt vreselijk als ik hem in ze vrij zet en voor of achteruit duw.
Heb hier al gezocht op het forum maar kan niet echt duidelijk een oplossing of oorzaak vinden.
En mijn achteras lager draait ook gewoon soepel rond.
Aangezien je maar 1 kant kan verstellen zou het denk ik misschien mijn remschijf kunnen zijn of kan dit niet?
Iemand anders nog ideeen of suggesties......want het heeeerlijke weertje komt er aan :)
Schat ik ga een quad kopen.....
Vrouw: pff dat ben je zo weer zat, wat moet je er mee..!!
6 maanden later....
Liefje, bestaan er ook roze quads, ik wil er ook 1..!!
Wondah
Geregistreerd: 10 jun 2010 16:52
Woonplaats: Den Haag
Re: achteras piept en kraakt...
Berichtdoor fretje-pitbull » 21 jun 2010 19:19
hoe wil je zeggen 1 kant verstellen?
Berichtdoor Wondah » 21 jun 2010 20:29
De exentrische as kun je volgens mij alleen aan de linkerkant draaien/stellen om je ketting te spannen.
Maar dit betekend toch dat je as dan ook een beetje scheef staat of niet.
Ik heb deze nu namelijk zover mogelijk naar voren gezet omdat mijn ketting anders slap hangt.
Gr. Steve
6 maanden later....
Wondah
Berichtdoor roonroon » 21 jun 2010 20:33
Wondah schreef:De exentrische as kun je volgens mij alleen aan de linkerkant draaien/stellen om je ketting te spannen.
Gr. Steve
Denk echt dat je de as aan beide kanten kan stellen, je lagers gaan het anders niet fijn vinden.
Grtz
:-))) Ron
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Berichtdoor fretje-pitbull » 21 jun 2010 20:37
van shineray moet je de remklauwbevestiging ook lossen om de rechtste kant de verdraaien
Berichtdoor bashanboy » 21 jun 2010 20:58
echt hele lagerhuis draait dus de as blijft gewoon recht ;)
Berichtdoor Wondah » 21 jun 2010 21:04
Ik ga morgen maar weer is opnieuw kijken :)
Dank jullie wel
6 maanden later....
Wondah
Berichtdoor 4 wieltjes » 21 jun 2010 22:24
Rem in zijn geheel even van de schijf halen en kijken of hij dan nog piept.
Vergeet trouwens niet dat de lagers die gebruikt zijn in het huis nu niet echt van een a-kwaliteit is.
Berichtdoor vetspuit4you » 21 jun 2010 22:42
Hallo,
Heb hier hetzelfde probleem gehad kraken in de achteras bij mijn Bashan, heb daarna nieuwe lagers gezet 2x 6007 2rs en probleem was opgelost.
Succes
vetspuit4you
Geregistreerd: 17 jun 2010 23:06
Woonplaats: Zevenaar
Berichtdoor 4 wieltjes » 21 jun 2010 22:57
38 euro de 2
