Voorstellen
Re: Voorstellen
Berichtdoor 4 wieltjes » 15 jun 2010 11:33
Als dat filter nu niet gaat passen omdat het rubber te groot is,ff naar de bouwmarkt en bij het sanitair kijken bij de rubberen ringen die men voor een afvoerpijp gebruiken.
In de handel zijn ook verlooprubbers (in kleuren zelfs) te koop.
Re: Voorstellen
Berichtdoor fretje-pitbull » 15 jun 2010 11:39
ik wil zeggen of die filter niet gaat (bijna) evengroot zijn als je cilinder
Re: Voorstellen
Berichtdoor cisco » 15 jun 2010 12:09
fretje-pitbull schreef:gaat ie niet veels te groot zijn qua totaal?
ik heb linkje eronder gezet.
hij is maar 25 euro.
EN hij maakt een tubro geluid!!!
"Don't hunt what you can't kill"
cisco
Geregistreerd: 12 jun 2010 21:03
Re: Voorstellen
Berichtdoor bashanboy » 15 jun 2010 12:10
dat is niet veel idd!
Re: Voorstellen
Berichtdoor cisco » 15 jun 2010 12:11
dat vond ik dus ook!
hier is de info voor de mensen die te lui zijn om op de link te drukken :D
De Twister zorgt er niet alleen voor dat je meer PK's krijgt maar geeft ook een prachtig TURBO geluid.
Door de werveling van de lucht onstaat er een krachtig Turbo geluid.
De Twister kan tot 12 PK meer vermogen geven .
De Twister past op elke motor met een aansluiting van 59mm tot 90mm
Eenvoudige montage: huidige luchtfilter verwijderen en de Twister plaatsen
Indien de ruimte niet voldoende is tussen het motorblok en de motorkap dan kan men eventueel onze luchtfilter montagekit gebruiken en de Twister zo een perfecte plaats geven.
Afmetingen:
Doorsnede bovenzijde 13,5 cm
Doorsnede onderzijde 15 cm
Hoogte 15 cm
cisco
Re: Voorstellen
Berichtdoor ulleke » 15 jun 2010 14:15
Meer filter oppervlakte is meer lucht, kan zijn dat de huidige sproeier bezetting niet meer klopt. Maar als je toch nog moet gaan wijzigen is dit niet erg. Zit zelf ook te denken aan een ander groter filter. Wellicht dat ik zelf een ram air bak ga maken met een groot vierkant foam/ gaas filter uit Alu.
Grtz DR
Grtz Ulleke aka Dré
ulleke
Re: Voorstellen
Berichtdoor bashanboy » 15 jun 2010 15:28
gewoon een twinair schuimfilter er op zetten ulleke ;)
niet te moeilijk gaan doen over zulke dingen
Re: Voorstellen
Berichtdoor fretje-pitbull » 15 jun 2010 17:40
kzou toch graag eens dat turbo"geluid" horen (door die luchtfilter toch)
12pk ga je zeker nooit door die luchtfilter bij krijgen mss op zon amerikaanse v6 autoblokken maar niet op 200 of 250cc
Re: Voorstellen
Berichtdoor ulleke » 15 jun 2010 18:01
bashanboy schreef:gewoon een twinair schuimfilter er op zetten ulleke ;)
Heb ik al, wil graag wat speciaals maken, mot me tijd toch ergens aan besteden.
Kant en klaar luchtfilter zoals deze is ook al ruig.
Grtz Dr
Grtz Ulleke aka Dré
ulleke
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 5 gasten
