startproblemen
startproblemen
Berichtdoor W Oldenburg » 30 mei 2010 12:10
Ik een bashan 200 die niet wil starten. Ik heb een zwakke vonk. Ik heb de bougie, bobine en cdi al vervangen, maar dit was niet de oplossing. Wie heeft er nog tips voor mij
Laatst bijgewerkt door W Oldenburg op 30 mei 2010 12:14, in totaal 1 keer bewerkt.
W Oldenburg
Geregistreerd: 30 mei 2010 12:06
Re: starten niet
Berichtdoor bashanboy » 30 mei 2010 12:13
slechte massa misschien ;)
Re: starten niet
Berichtdoor china-freak » 30 mei 2010 12:15
bougie kop kapot ?? of de kabel ??
china-freak
Re: starten niet
Berichtdoor 4 wieltjes » 30 mei 2010 12:16
Hallo W O,
Op dit forum zal je dit onderwerp een aantal keer tegenkomen.
Maar zal het hier een keer neerzetten.
Krijg je brandstof?
Is je spruitstuk gescheurd?
Krijg je genoeg lucht?
Staan je sproeiers wel goed (vooral je luchtsproeier)?
Gooi eens wat benzine direkt op je zuiger en probeer dan te starten.
Re: starten niet
Berichtdoor W Oldenburg » 30 mei 2010 12:17
bashanboy schreef:slechte massa misschien ;)
heb het een en ander doorgemeten en volgens mij heb ik wel een goede massa.Heb de massakabel van de accu losgemaakt en met een multimeter gemeten tuusen de massakabel en diverse plaatsen op het frame en het blok
W Oldenburg
Re: starten niet
Berichtdoor W Oldenburg » 30 mei 2010 12:29
4 wieltjes schreef:Hallo W O,
Krijg je brandstof?
Heb benzine op de zuiger gespoten maar dit werkte ook niet, brandstof en lucht zijn ook oke. De bougie is wel vochtig
W Oldenburg
Re: startproblemen
Berichtdoor Draco » 30 mei 2010 14:32
Staan je kleppen wel goed afgestelt :P
heb dit namelijk ook gehad met me shin shin
You Drive A What?
Draco
Re: startproblemen
Berichtdoor W Oldenburg » 30 mei 2010 15:12
Draco schreef:Staan je kleppen wel goed afgestelt :P
Ook dat is gecontroleerd en deze staan goed afgesteld
W Oldenburg
Re: startproblemen
Berichtdoor bashanboy » 30 mei 2010 15:13
hij krijgt lucht benzine en een vonkje?
Re: startproblemen
Berichtdoor fretje-pitbull » 30 mei 2010 15:15
en je kleppen staan juist
dus hij zou moeten draaien
