remmen Shineray stixe
Berichtdoor Draco » 13 mei 2010 14:12
Nou heb me remmen aangepast
maar zit met een probleem
de achterrem is helemaal ontlucht enzo maar hij remt zowat niet
iemand tips of idee
ik dank jullie alweer :)
You Drive A What?
Draco
Re: remmen
Berichtdoor spiderpig » 13 mei 2010 14:34
Komt er wel voldoende remolie uit je ontluchting?
Anders kan de remleiding (gedeeltelijk ) verstopt zitten ,of je hoofdremcilinder lekt inwendig.
Re: remmen
Berichtdoor fretje-pitbull » 13 mei 2010 14:35
hey, hoe heb je het gedaan met de achterrem?
heb je de dubbele banjo vervangen door een normale? (die bout waar je remleiding aan vast zit)
je remschijf is niet vettig?
Re: remmen
Berichtdoor bashanboy » 13 mei 2010 16:09
banjo zal niet goed zitten/zijn ;)
Re: remmen
Berichtdoor Draco » 13 mei 2010 19:28
banjo zit goed erop
en spuit veel olie uit als ik hem ontlucht zonder luchtbelletje
de rempedaal zelf zit best veel druk op
misschien de remblokken niet goed ofzo :S
krijgt het niet voor mekaar
op nat gras blokkeren ze wel de wielen maar daar hebben ze helemaal geen weerstand en op de weg doet ie zowat niks terwijl met de voorrem zo stil staat
You Drive A What?
Draco
Re: remmen
Berichtdoor GWD » 13 mei 2010 20:04
Dan zit er dus toch nog lucht in, heb je de voorremmen ook ontlucht, zelfde remleiding he :)
Slangetje erop maken, die in een bak met remvloeistof hangen, dan blijven remmen en zie je hem ontluchten, met allen eruit spuiten kan er nog steeds ziek veel lucht in zitten. En dan remt ie niet, laatst nog gedaan ;)
GWD
Geregistreerd: 04 nov 2009 16:31
Re: remmen
Berichtdoor Draco » 13 mei 2010 20:11
voorrem zit er niet op is los van elkaar vandaar
You Drive A What?
Draco
Re: remmen
Berichtdoor bashanboy » 13 mei 2010 20:12
heb je wel een enkele banjo?
Re: remmen
Berichtdoor GWD » 13 mei 2010 20:18
Draco schreef:voorrem zit er niet op is los van elkaar vandaar
Mja dan is de achterrem waarsch, niet goed ontlucht. gewoon met dat slangetje proberen, liefst een doorzichtige dan zie je de luchtbellen lopen. Ik dacht vorige keer ook dat ik hem goed onlucht had, maar pas als je het zo doet zie je echt wat er nog in zit.
af en toe het ventiel vast draaien en druk opbouwen en het slangetje in de remvloeistof houden
GWD
Re: remmen
Berichtdoor Draco » 13 mei 2010 21:33
gwd ik weet ben er al en uur of 2 mee bezig geweest maar helaas nog niet goed
You Drive A What?
Draco
Keer terug naar Remmerij
