Origineel komen onze wokjes met een gecombineerd remsysteem waarbij met de voetrem de voor- en achterremmen worden bediend. De remhendel op het stuur is alleen een mechanische parkeerrem. Lijkt heel vreemd en is heel anders als op een motor/scooter waarbij het remsysteem voor en achter vaak gescheiden is. Daarom zijn er dus al veel hier op het forum, inclusief ik zelf, die het remsysteem hebben gescheiden en de mechanische parkeerrem hebben verwijderd. De voetrem bedient dan alleen de achterrem(men) en een nieuwe remhendel op het stuur de voorremmen. Op deze remhendel zit dan ook een vergrendeling waarmee je een hydraulisch werkende parkeerrem hebt. Werkt allemaal veel beter en veiliger, en op deze manier kun je natuurlijk ook leuke burnouts maken.
Maargoed, als je ooit bij de RDW zou moeten komen voor een keuring zit je wel met een probleem. Dit gescheiden remsysteem en een hydraulisch werkende parkeerrem is helaas niet toegestaan, ook al werkt het veel beter. Alleen zoals origineel is toegestaan. Met een voetrem die dus alle remmen bedient en een mechanische parkeerrem. Dit is ook in richtlijn 93/14/EEG terug te vinden waaraan alle quads (voertuigcategorie L7e) moeten voldoen. Kwam ik zelf helaas pas achter na de keuring.
2.1. Algemeen
2.1.2.3. Parkeerreminrichting (indien het voertuig hierover beschikt)
De parkeerreminrichting moet het mogelijk maken het voertuig onbeweeglijk te houden op een stijgende of dalende helling, ook bij afwezigheid van de bestuurder, waarbij dan de actieve elementen aangespannen blijven door middel van een uitsluitend mechanisch werkende inrichting. De bestuurder moet deze remming vanaf zijn zitplaats kunnen bewerkstelligen.
2.2. Kenmerken van de reminrichtingen
2.2.4. Elke driewieler moet zijn voorzien van:
2.2.4.1. een met de voet bediende bedrijfsreminrichting die op alle wielen werkt en een noodreminrichting, die de parkeerrem mag zijn, en
2.2.4.2. een parkeerreminrichting die op de wielen van ten minste één as werkt. De bediening van de parkeerreminrichting moet onafhankelijk zijn van de bediening van de bedrijfsreminrichting.
Dus mocht je ooit om de een of andere rede naar de RDW gaan voor een keuring, zorg er dan voor dat je reminrichting origineel is. Maarja, zo lang je hier niet mee te maken hebt gewoon lekker doen wat je zelf wil. Een gescheiden remsysteem vind ik zelf toch nog steeds het beste en veiligste.
