Pagina 1 van 1
Demper jla rammelt
Geplaatst:
10 nov 2012 12:01
door Ricardo1989
Hallo ik heb een jla 250 cc, waar natuurlijk de db killers al uit zijn.
Nu merk ik na +- 500 km op de teller dat de dempers van binnenuit rammelen wanneer ik de quad start.
Na een aantal kms gerdeden te hebben wanneer alles goed warm is, is het rammelen iets minder door het uitzetten van het materiaal.
Iemand een oplossing of ervaring?
Re: Demper jla rammelt
Geplaatst:
10 nov 2012 14:16
door hans caspers
er zal een tussen schotje los zitten,ik weet niet of deze demper met popnagels dicht is gemaakt. maart als dit zo is kun je die doorboren en de demper uit elkaar halen en het schotje weer goed vast zetten. en dan weer alles in elkaar zetten en nieuwe popnagels erin.
Geplaatst:
10 nov 2012 19:36
door Ricardo1989
Das idd een idee, volgend probleem: ik heb geen popnagels en geen tang.
Geplaatst:
10 nov 2012 20:07
door dimpower
het is de geperforeerde buis met dempingwol errond die lawaai maakt daar die kunnen verschuiven in de demper.die liggen zowiezo niet vast.als je de dempers demonteerd kan je die horen schuiven.doe ze allemaal vanaf nieuw uit fabriek.
Geplaatst:
10 nov 2012 21:16
door Sgtnic
Ricardo1989 schreef:Das idd een idee, volgend probleem: ik heb geen popnagels en geen tang.
Prijs van een tangetje is ongeveer een tientje en nagels een euro of 5...Af te halen bij u doe het zelf zaak
Geplaatst:
11 nov 2012 14:56
door Remq
Heb ik ook gewoon een schroef erin draaien onder de beugel zie je er niks van en vast als een huis
Geplaatst:
11 nov 2012 23:54
door Ricardo1989
Remq schreef:Heb ik ook gewoon een schroef erin draaien onder de beugel zie je er niks van en vast als een huis
Ja das idd een goeie, snelle en handige oplossing
