kettingspanner probleem!?
Berichtdoor Bashan crosser » 01 jun 2009 17:58
hoi,
ik heb het idee dat mijn kettingspanner alleen maar krakende geluiden maakt. is het verstandig om hem eraf te halen en hem dan gewoon te spannen?
greetzz
If you ride a Bashan, you are riding Pro
Bashan crosser
Geregistreerd: 01 jun 2009 12:10
Re: kettingspanner probleem!?
Berichtdoor Robashan » 02 jun 2009 13:18
Draaid het wieletje wel goed mee?
Is het niet je rem die je hoort? Of iets anders dat loshangt.
Ikzelf zou hem ernooit afhalen, als je ketting erafvliegt kan je grote problemen krijgen.
Groete,
Robashan
Bashan 200
Astra sport
Robashan
Woonplaats: Berghem
Berichtdoor bashanboy » 02 jun 2009 14:19
het probleem zoals dat de ketting door het beschermkapje vliegt(zoals bij iedereen gebeurt:P):P
Berichtdoor Bashan crosser » 02 jun 2009 15:32
ja, ik denk eerder dat het wat anders is.
want als ik terugschakel en dan zou maar zeggen uit laat lopen, dan hoor je ook zo'n krakend geluid. als ik dan aan de linker kant van de quad luister dan hoor je het harder. weet niet echt wat het kan zijn :?
Bashan crosser
Berichtdoor Robashan » 02 jun 2009 20:35
koppeling in en goed luisteren, op een vlakke weg.
Kijk effe of de ketting en tandwielen niet naar links of rechts kunnen, evenals je achterbrug, kan zijn dat die niet goed opgesloten zit dmv de borgmoeren. Check ook eve je achteras lager. effe uitzetten en dan duwen
Bashan 200
Astra sport
Robashan
Woonplaats: Berghem
Berichtdoor DenniZ » 02 jun 2009 21:01
Staat je ketting niet te strak? Als je er op zit komt een ketting nog wat strakker te staan. Hierdoor kan je lager bij je as van het voortandwiel kapot gaan en lawaai maken. Toen ik mijn Bashan geleverd kreeg (in doos) stond deze ook veel te strak,de kettingspanner kon geen kant meer op! Ik wil niet zeggen dat dit bij jou ook het geval is, maar misschien wel iets om naar te kijken.
Berichtdoor Bashan crosser » 06 jun 2009 19:21
nee mijn ketting staat niet te strak, die check ik wel elke keer ;)
ik ga nog onderzoeken wat het miscchien is, dan horen jullie het wel :)
Bashan crosser
Berichtdoor Bashan crosser » 06 aug 2009 21:13
ik ben nog eens goed aan het luisteren geweest, en ik denk dat het de remklauw is die zo kraakt. volgnes mij is dat ook een bekend verschijnsel toch??
Bashan crosser
Berichtdoor china-freak » 07 aug 2009 10:46
de achterbrug kan het zijn dat de lagers de hootjes op zijn , ik geef je wel eens een foto hoe die van mij uit zagen :P
en de hubs waar de achter wielen mee vast zitten , zijn meschien te hard aan gedraait of los gekomen zoo kraat die ook , heb ik ook ;) moet ik nog ff wat loster draaien :)
china-freak
Berichtdoor bashanboy » 15 aug 2009 17:21
mijn remschijf zit los :roll: kan het ook wel is zijn :lol:
