Achtertandwiel Bashan BS200-s7
Berichtdoor barry14 » 20 jun 2014 10:07
Hallo ik heb een vraag, is het mogelijk om de achterste tandwiel iets naar buiten of binnen te verplaatsen door de tandwieladapter of de achteras te verstellen?
Is dat verstelbaar, of is dat een vaste opstelling?
barry14
Woonplaats: Veendam
Re: Achtertandwiel Bashan BS200-s7
Berichtdoor JohnG » 21 jun 2014 08:08
Wat je kan doen is het tandwiel links monteren van de tandwiel houder. Dat geeft een cm verschil.
Maar mijn vraag is, waarom zou je dat willen?
http://www.iPhoneBoss.nl voor je eigen unieke iPhone case. Met eigen foto of ontwerp!
JohnG
Geregistreerd: 08 jul 2013 20:30
Woonplaats: Apeldoorn
Berichtdoor barry14 » 21 jun 2014 08:21
Ivm een motorswap, de tandwielen lopen niet helemaal in lijn.
barry14
Woonplaats: Veendam
Berichtdoor dimpower » 21 jun 2014 10:39
ik heb bij mijn swap de motor zo gemonteerd dat hij in lijn lag met het achtertandwiel.wat ook een optie kan zijn is je tandwiel die er nu op zit gebruiken om er een flens(soort spacer) of zo op te monteren van de gewenste dikte(naargelang de afstand dat je tandwiel moet opschuiven) en daar dan terug een nieuw tandwiel op plaatsen.
Berichtdoor barry14 » 21 jun 2014 13:07
Ja das een goed idee Dim, ik zal het eens proberen :thumbup:
barry14
Woonplaats: Veendam
Berichtdoor JohnG » 21 jun 2014 19:22
Welke kant moet hij op? Ik neem aan naar buiten?
Zie hier het verschil tussen tandwiel aan de linker en rechter kant van de tandwiel adapter:
Links:
Rechts:
JohnG
Berichtdoor barry14 » 21 jun 2014 19:41
Ja hij moet iets naar buiten, maar de dikte van de adapter is te veel, ach ik probeer het eerst wel, als het niet goed rijdt dan kan ik het altijd nog aanpassen, maar ik vroeg mij af of de adapter iets versteld kon worden.
barry14
Woonplaats: Veendam
Berichtdoor 4 wieltjes » 21 jun 2014 19:55
Antwoord: nee
Berichtdoor JohnG » 21 jun 2014 20:33
Wat 4wietjes zegt.
Wat je wel kan doen is het complete achterhuis een stukje opschuiven als het maar weinig is.
Niet de bedoeling en ideaal maar werkt wel. Gewoon die 2 bouten los en tikkie opschuiven.
JohnG
